艾迈斯半导体推出4LS系列传感器,能够在光学检测系统中实现更高的吞吐量
MEMS/传感技术
1262人已加入
·4LS线扫描图像传感器运行速度高达120,000线/秒
·4线RGB+Clear的独立数据通道完美支持全彩色再现;数字TDI功能可在昏暗光线下提供出色的图像质量
·4LS在新一代智能工厂中支持严格的质量和工艺控制
中国,2021年2月22日——全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天推出4LS系列传感器,为其面向机器视觉应用的传感器家族新增了速度更快、分辨率更高的线扫描图像传感器。 通过使用配备4LS传感器的摄像头,智能工厂的操作人员能够在提高生产量的同时保持最高的质量控制标准。
4LS图像传感器提供10K和15K分辨率两种版本,内置四个红色/绿色/蓝色/透明通道,扫描速度高达120,000线/秒。4LS系列为系统设计人员提供了满足各种应用需求所需的灵活性。四线中的每条线都可以独立控制并同时进行全彩色图像捕获。摄像头制造商还可以实施4:1数字TDI(时间延迟积分),以在弱光条件下实现高图像质量,或执行高速物体检测。此外,该系列传感器还提供8位或12位LVDS的输出选项,兼顾图像质量和速度。可调节电荷阱充容范围为10 ke-至40 ke-,适合各种照明条件。
今天这款全新推出的线扫描图像传感器为工业摄像头制造商和机器视觉系统开发人员创造了新的机会,可在以下应用中实现更高的吞吐量和更准确的光学检测,其中包括:打印件检测、连续表面类和卷筒类检查、食品分拣和品质控制、显示屏检验和玻璃表面检验。
艾迈斯半导体CMOS图像传感器业务部门市场营销经理Peter Vandersteegen表示:“艾迈斯半导体凭借其高性能Dragster传感器在线扫描摄像头领域建立了强大的市场地位和令人称赞的声誉。现在4LS图像传感器的推出又为线扫描图像相机的开发人员提供了提高扫描速度和支持全彩色图像再现的新选择。”
艾迈斯半导体提供用于机器视觉的1D/2D/3D技术
机器视觉应用广泛,涉及工厂自动化、自动识别和数据捕获(AIDC)、体积和距离测量、运动分析、智能运输系统以及文档扫描等众多应用。除Dragster和新推出的4LS线扫描传感器外,艾迈斯半导体还提供多个产品系列,可满足对各种机器视觉应用和1D/2D/3D用例的持续需求。一项最新的应用是针对更复杂的自主机器人和协作机器人的环境视觉。
“艾迈斯半导体是基于VCSEL的照明器和高量子效率NIR图像传感器领域的领先企业。” 艾迈斯半导体全球销售和市场执行副总裁Pierre Laboisse 表示。“该设备受益于精确的2D,以及理想的3D可视化环境和要处理的对象。具备泛光和高对比度点阵发射器的近红外照明与灵敏的NIR图像传感器相结合,可实现紧凑、经济高效的高性能3D系统,不受控照明条件的影响。”
摄像头产品系列的兼容接口
4LS线扫描图像传感器是作为板载芯片(CoB)模块提供的,该模块安装在机械可靠且控温方式稳定的Invar封装中。4LS 10K和4LS 15K的PCB接口是完全兼容和可互换的,从而使线扫描相机制造商可以制造一系列具备不同分辨率的产品。
新型4LS线扫描图像传感器的像素大小为5.6µm x 5.6µm。动态范围高达54dB,在530nm时量子效率为61%。
艾迈斯半导体继续提供Dragster系列线扫描图像传感器,该传感器提供单线和双线版本,分辨率范围为2K至16K。
四线4LS线扫描传感器现已量产,可以通过艾迈斯半导体授权分销合作伙伴订购。
