土壤水势测定仪是什么,它的功能都有哪些
土壤水势测定仪是用于检测土壤水势和土壤温度的仪器。利用土壤水势测定仪可以帮助工作人员更好的研究土壤水分状态和水分的运动规律,更细致的掌握土壤温度的变化规律。有利于工作人员制定出相应的调控措施,为植物的生长提供更好的环境,以利于提高植物产出,提高用户的经济收益。以下是关于土壤水势测定仪是具体产品参数。
TRS-IIN 土壤水势测定仪是托普云农公司的优势供应产品,该仪器采用固定式,太阳能供电,可测量土壤水势和土壤温度两项指标,带GPRS模块数据可无线传输,适用于长期野外水势测量。
在过去我们采用的是电阻法的石膏块到干湿球计以及后来的注水张力计等,这些方法虽然可以得到土壤水势数据,但是往往具有一定的局限性,比如这些方法很多智能适用在某些区域,而且存在维护困难、不适合野外长期监测使用等问题,与现代农业土壤水势测定的实际要求不符合。因此经过专业人员的努力, 土壤水势测定仪出现在了我们的面前。
更科学有效,环保,可以在田间定位检测和观测土壤水势,从而可进一步获取土壤水分、导水率等土壤水利性质参数;操作简单,携带方便,使用灵活,可以采购一套仪器,多个探头,可同时记录温度、水势、时间、存储序号具有背光灯功能。
土壤水势是在等温条件下从土壤中提取单位水分所需要的能量,单位是巴土壤水分饱和,水势为零;含水量低于饱和状态,水势为负值,土壤越干旱,负值越大。一般植物的生存范围是0到-15巴。
土壤水势测定过程中不受各种土壤性质的影响,测定结果可直接用于灌溉指标,克服了土壤水分温度计测定过程中考虑不同土壤性质的弊端。而土壤温度影响土壤中有机质和氮素的累积,测定土壤温度可以根据植物生长的需求进行合理控制,以促进植物生长。因此使用土壤水势测定仪测定土壤水势和温度对于植物生长,提升农业产能是具有重要意义的。
fqj
