回流焊的功率一般是多少,一起来看看吧
今日头条
1100人已加入
如今市场上所见到的回流焊,如:八温区回流焊机比较多。八温区回流焊机根据所焊接产品的不同也分为大型八温区回流焊机,中型八温区回流焊机,小型八温区回流焊机。这些八温区回流焊机由于配置和体积不一样,所以这些八温区回流焊机的功率都是不一样。那么,接下来,由小编给大家介绍一下回流焊的功率一般是多少。
回流焊的功率一般是多少
小型八温区回流焊机由于焊接空间比较小,并且所采用的是红外热风回流焊接,用来回流焊接玩具贴片元件或者电源的贴片元器件,正常运行功率是5.9KW,启动功率是25KW。
中型八温区红外热风回流焊机可以用来对贴片元件贴片密度比较高的线路板进行焊接,中型八温区红外热风回流焊机正常运行功率是8.4KW,启动功率是40KW。
中型八温区热风回流焊机也是像大型八温区回流焊机一样用来焊接精密贴片元器件,但是中型八温区回流焊机由于体积相对较小,所以如果大批量的进行回流焊接精密贴片元件跟不上。如果批量较小可以用中型八温区热风回流焊机,中型八温区热风回流焊机的正常运行功率是10.8KW,启动功率是50KW。
大型八温区回流焊机用来回流焊接精密贴片元件,比如CSP、BGA、0201CHIP等电器元件的焊接。大型八温区回流焊机正常运行功率是11KW,启动功率是75KW。大型八温区回流焊机相比起来还是比较耗电的,如果所焊接产品批量不大,元器件不是太精密,建议还是用中型八温区回流焊机。
最后,当然八温区回流焊机的功率对于各个厂家也是有点差异,这跟八温区回流焊机的内部配置和焊接空间有关。
fqj
