VIAVI OLP-85/OLP-85P唯亚威光功率计的性能特征及应用范围
测量仪表
1475人已加入
SmartClass Fiber OLP-85 和 85P 在一个解决方案中集成了通过/失败光纤端面检测和光功率测量 (OPM) 功能。OLP-85 和 85P 手持式光功率计具有 100 dB 的动态范围,是一款专业的、多功能的、紧凑型的仪器,适合于任何光纤网络功率或损耗测试应用。其在整个范围内的高精度使得 OLP-85 和 85P非常适合于需要测量低功率或极高功率的应用。
好处
第一时间快速、正确、按时完成工作:
使用可选的 P5000i 显微镜进行自动通过/失败光纤端面检测分析,同时可提供集成式的 PCM
紧凑坚固的耐候设计
应用
光功率测量(绝对和相对)
与 VIAVI 光源 OLS-3x 或 OLS-8x 结合使用,实现 光插入损耗测量
光连接器检测 (IBYC)
在线损耗测试选项
主要特性
通过电池供电的现场便携型光功率计具备 800 到 1,700 纳米的测量波长范围(1 纳米增量设置),能在超宽的 100 dB 动态范围内实现高精度测量
2.5 毫米及可选 1.25 毫米通用推拉式 (UPP) 适配器系统与所有类型的光连接器兼容
3.5 英寸彩色触摸屏,配备集成式触笔
可为功率和损耗通过/失败分析设置单独的阈值
仪表集成支持光纤端面检测及带有时间戳的测试结果存储
可通过 USB 或以太网接口进行数据传输和远程控制
自动波长和多波长测试功能可与 VIAVI 光源结合使用
责任编辑:gt
