逆变器的正确使用方法/作用/安装及对环境要求
1.2w人已加入
  逆变器是现实生活中应用很多的电子器件之一,我们对于逆变器,应当也有些了解。上篇逆变器相关文章中,小编对逆变器的常见故障有所介绍。为增进大家对逆变器的认识程度,本文将对逆变器的正确使用方法、逆变器的作用和逆变器对环境的安装要求予以介绍。
  一、逆变器的正确使用方法
  虽然我们对逆变器比较熟悉,但是,这并不代表我们真的明白逆变器的正确使用方法。逆变器操作或者使用时,应该注意哪些小细节的问题,也许这些小细节就是决定逆变器寿命,和使用时的安全性的重要因素。
  当然,使用时正负极要连接正确这种问题,这是最基础的使用方法,而正负极在逆变器上也会明确的标出,所以这是一件很简单的事情。而且逆变器放置的环境也要注意,应该保持干燥、通风,特别是不能接触雨水和易爆品,而且在使用时,不要将其他东西覆盖在逆变器上面,放置使用温度超过40度。
  而且连续两次开机的间隔最好在5秒以上,这样就不容易发生逆变器烧坏的事件。而且大家一定要切记,逆变器使用的同时,一定不能打开逆变器进行操作,否则很容易发生危险。如果你想要将其连接蓄电池,也要注意手上不能有其他的金属物质,否则容易发生短路,对人体造成危害。
  虽然这都是一些比较小的问题,但是正是因为小问题才难以引起大家注意,很多逆变器损坏和安全事故发生,都是由于大家的粗心大意。做好这些注意事项,也许你的逆变器比起别人的逆变器来,使用寿命会增加很多,起来也效率也比较高。
  二、逆变器作用
  逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。
  广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。
  简单地说,逆变器就是一种将低压(12或24伏或48伏)直流电转变为220伏交流电的电子设备。因为我们通常是将220伏交流电整流变成直流电来使用,而逆变器的作用与此相反,因此而得名。我们处在一个“移动”的时代,移动办公,移动通讯,移动休闲和娱乐。在移动的状态中,人们不但需要由电池或电瓶供给的低压直流电,同时更需要我们在日常环境中不可或缺的220伏交流电,逆变器就可以满足我们的这种需求。
  三、逆变器的安装及对环境要求
  1、安装环境要干燥,不可以浸泡在水里面,也不能够被雨淋到;
  2、要安装在阴凉的地方,温度大概是0℃到40℃之间;
  3、逆变器的安装环境要通风良好,维持壳体上5厘米里面没有异物,另外的端面要通风良好。
  安装逆变器的时候一定要根据安装说明书上的内容进行,正确安装的方法是:
  1、把转换器开关设置在关闭(OFF)的部位,接着将雪茄头插到车子里面的点烟器插口,保证插到位并且接触优良。
  2、确认全部的电器的功率都处于小于G-ICE标准功率的数值才能够运用,把电器的220伏特插头直接插到转换装置一头的220伏特插座里面,并保证两个插座全部的相连电器的功率之和都处于G-ICE标称功率的范围里面。
  3、打开转换装置的开关,绿色标志灯就会亮起来,表明工作没有异常。
  4、逆变器的红色标志灯亮起来,表明由于过压、或者欠压、或者过载、或者过温,使得转换装置关闭断开。
  5、在许多状况下,因为车用点烟装置插口输送出来的设置有限,使得没有异常运用逆变器的时候转换装置会报警或者关闭切断电源,这时只需要发动车辆或者降低用电功率就能够恢复正常了。
责任编辑人:CC
