豪威科技发布了OV50A图像传感器
集1.0微米像素尺寸、1/1.5英寸光学格式、选择性转换增益、5000万像素分辨率和QPD于一身,可为广角和超广角主摄提供优质的静态图像和8K视频捕捉。
据麦姆斯咨询报道,近日,全球排名前列的数字图像解决方案开发商豪威科技,在上海世界移动通信大会召开之前发布了OV50A图像传感器。这款传感器集5000万像素分辨率、1.0微米像素尺寸、选择性转换增益、四相位检测(QPD)自动对焦技术和片上像素还原算法于一身。QPD可在整个传感器图像阵列上实现2 x 2相位检测自动对焦(PDAF),覆盖率达到100% 。微透镜和半屏蔽PDAF技术仅能捕捉3%-6%的相位检测数据,相比之下,QPD能够独特地捕捉100%的相位检测数据,从而改进距离计算结果、自动对焦速度和弱光性能。上述技术再加上用于QPD彩色滤光片阵列的片上像素还原算法,可使旗舰和高端智能手机的广角和超广角主摄像头实现出色的图像质量。
“如今,手机最主要的一个卖点就是相机性能,多年来,手机摄像头和单反相机之间的差距一直在稳步缩小,”豪威科技产品市场经理Arun Jayaseelan表示。“现在,我们的QPD自动对焦技术能为智能手机摄像头提供单反级的自动对焦性能,进一步缩小了差距。”
OV50A图像传感器集1.0微米大像素尺寸、选择性转换增益的低噪、高转换增益模式以及豪威科技首次用于高端手机传感器的1/1.5英寸大尺寸光学格式于一身,可实现优异的弱光性能。此外,这款传感器能够通过二次和三次曝光交错式HDR定时选项提供出色的HDR ,并通过选择性转换增益在弱光图像质量和HDR之间实现良好的平衡。因此,手机设计人员能够灵活地为给定场景中对比强烈的明暗区域选择最佳HDR方法。
OV50A采用豪威科技的PureCel Plus-S晶片堆叠技术,集成了片上QPD彩色滤光片阵列和硬件像素还原算法,可显著改善自动对焦性能,并实时提供高质量的5000万像素拜耳输出或8K视频。这款传感器还可以使用近像素合并功能以四倍的灵敏度输出1250万像素图像用于4K/2K视频,并达到2.0微米等效性能,供预览和视频使用。在任何情况下,OV50A都能持续捕捉高质量的图像,并能启用1250万像素分辨率的2倍数字裁切缩放和快速模式切换。
OV50A的输出格式包括5000万像素或8K视频(QPD自动对焦,30帧/秒),1250万像素(QPD自动对焦,60帧/秒),4K/2K视频(QPD自动对焦,90帧/秒),1080p视频(240帧/秒),720p视频(480帧/秒)。所有这些选项都可以通过传感器的CPHY MIPI接口,实现每个trio高达3.5 Gsps的输出速度。
责任编辑:lq
