400万+工程师在用
400万+工程师在用
电阻器
(1)可变电阻器电路图形符号。图3-1所示是最新规定的可变电阻器电路图形符号。可变电阻器的电路图形符号是在普通电阻器电路图形符号基础上加一个箭头,形象地表示它的阻值可变这一特点。
从电路图形符号中可以识别两个定片引脚和一个动片引脚,电路图形符号中用RP表示可变电阻器。
(2)可变电阻器旧的电路图形符号。图3-2所示是可变电阻器旧的电路图形符号,这一符号比较形象地表示了可变电阻器阻值调节原理和电路中的实际连接情况。它的动片引脚与一个定片引脚相连,这样将电阻体中的一部分电阻短路,可变电阻器阻值为动片引脚至另一个定片引脚之间电阻体的阻值。
图3-3所示是可变电阻器用作电位器时的电路图形符号,K817P2显然与前面所示的电路图形符号有所不同,它的3根引脚独立,这也是它用作电位器的使用方法。
3.实用电路中可变电阻器电路图形符号
关于可变电阻器外形特征说明下列几点:
可变电阻器的外形与普通电阻器在外形上有很大的区别,它具有下列一些特征,根据这些特征可以在线路板中识别可变电阻器:
(1)可变电阻器的体积比一般电阻器的体积大些,同时电路中可变电阻器较少,在线路板中能方便地找到它。
(2)可变电阻器共有三根引脚,这三根引脚有区别,一根为动片引脚,见图2.2所示的可变电阻器外形示意图,另两根是定片引脚,一般两个定片引脚之间可以互换使用,而定片与动片引脚之间不能互换使用。
(3)可变电阻器上有一个调整口,用一字螺丝刀伸入此调整口中,转动螺丝刀可以改变动片的位置,进行阻值的调整。
(4)在可变电阻器上可以看出它的标称阻值,这一标称阻值是指两个定片引脚之间的阻值,也是某一个定片引脚与动片引脚之间的最大阻值。
(5)立式可变电阻器主要使用于小信号电路中,它的三根引脚垂直向下,垂直安装在线路板上,阻值调节口在水平方向。
(6)卧式可变电阻器也使用于小信号电路中,它的三根引脚与电阻器平面成90°,垂直向下,平卧地安装在线路板上,阻值调节口朝上。
(7)小型塑料外壳的可变电阻器体积更小,呈圆形结构,如图2.2(a)所示,它的三根引脚向下,阻值调节口朝上。
(8)如图2.2(b)所示是用于功率较大场合下的可变电阻器(线绕式结构),体积很大,动片可以左右滑动,进行阻值调节。
责任编辑:YYX
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
