六价铬在线分析仪的基本功能是什么
今日头条
1097人已加入
(一)概  述
LD-LGS型在线总铬(六价铬)分析仪运用二苯碳酰二肼分光光度法,由计算机控制自动完成水样的现场采集、加药、恒温消解、光电比色,直至结果显示全过程。快速连续地实现污水中总铬(六价铬)的全自动分析。适用于企业的污水排放口或装置的进出水口的在线总铬(六价铬)含量的测定。
本仪器由采样系统、加药系统、反应系统和控制系统组成,主要功能部件均采用美国和德国公司产品,可靠性高,故障率低,维护工作量少,可实现无人值守,全自动在线连续运行。可根据被测污水总铬(六价铬)值变化,改变测量量程,以保证整个仪器精度。采用大触摸屏进行交互式人机界面,操作简单,具有标准仪器接口,信号输出和通讯接口,可与其它微机系统联接。
出六价铬监测系统外,本公司还生产总铜在线监测仪、总镍在线检测仪、总钴在线监测仪、总铅在线分析仪、总砷在线分析仪、总汞在线分析仪、总镉在线监测设备、总铁在线监测设备、总锰在线分析仪、总锌在线分析仪、硼在线检测仪等各种离子在线监测设备。
(二)基本功能
1、可设定、校对和显示时间,包括年、月、日和时、分。
2、具有设备断电,仪器漏液、试样无法导入反应器等系统异常情况的报警并显示故障内容。同时,停止运行直至系统被重新启动。
3、每次测量结束后,自动清洗前处理装置、仪器管路、阀门等部件。
4、在仪器最短测定周期至24h内,可任意设定采样监测频次。
5、断电、断水的自动保护和来电、来水自动恢复的功能。
6、定时清洗、定时做样功能。
7、7英寸动画真彩触摸屏,查看更直观,操作更方便。支持中、英、繁多种语言,可扩展。
8、(0 -0.5),(0-2),(0-5),(0 -20)mg/l四档量程自动切换。
9、配备自动采样系统,可定时自动采样,独立于仪器安装,更方便。
10、RS232数字接口,4~20mA模拟信号输出,便于和监控中心联网。20mA对应量程可调。
(四)特点优势
1、采用国际领先的光电定量系统,用样更精更准。
2、采用国际领先的切阀采样系统,摒弃了原始的电磁阀方式。切阀采样系统采用转动取样的方法,管路没有了电磁阀压力的老化。故障率极低。维护费用少。
3、采用了美国MasterFlex的蠕动泵最新技术,故障率极低,蠕动泵管每分钟连续转动50万次,寿命达1万小时。
4、采用了世界领先的电源保护技术,能够适应电网不稳定的环境。
5、具有掉电保护功能,掉电时仪器能停止一切工作,上电可自动复位。
6、支持掉电存储功能,掉电数据不丢失。
7、进样管路完全采用了3氟、4氟材料。耐酸、耐高温、耐腐蚀。仪器内部管路内径1.5mm,无堵漏现象。
8、水样采样系统双重过滤,可以适用水质极端情况(如高悬浮物、杂质、漂浮物)。
fqj
