RFID博物馆智能化管理系统的组成是怎样的
今日头条
1100人已加入
博物馆智能化管理
1.系统概述:北京鼎创恒达公司自主研发的博物馆智能化综合管理系统,是在深入研究博物馆信息化建设中遇到的信息化技术问题、总结各类可视化解决方案优势的基础上,基于RFID技术、移动计算和无线网络技术,为文物发放专门的“RFID电子身份证”,它可完成对“RFID电子身份证”的自动实时识读、管理流程的自动处理,是一套专门为智能化博物馆量身定做的智能化综合管理系统。在运用中,整个管理系统准确、高效、快捷,成功解决了博物馆先前遇到的动态实时可视化管理方面的技术难题,实现了实物状态与数据库中对应信息的完全实时同步化,管理可视化。
2.系统组成:博物馆RFID数字化综合管理系统在功能设计和从功能上,分为用户接入端、业务逻辑、基础硬件三个部分。
智能化
3.用户接入端
根据系统功能设计和用户使用的方便性、友好性考虑,用户接入端分为本地管理端、远程管理端、移动设备(PDA、笔记本电脑)等。
Ø 本地管理端:设置本地专用的管理计算机,也可以是本地局域网内的办公计算机,它通过系统授权接入系统。
Ø 远程管理端:本单位主管部门可远程管理计算机,上级主管部门经授权可对计算机进行管理,远程接入的管理端通过VPN接入本地系统,以确保系统安全。
Ø 移动设备:系统支持采用PDA掌上电脑和笔记本电脑作为数据采集和移动管理端。
系统网络架构
Ø 展厅文物实时监控报警
如果文物被拿出扫描感应区,系统就会自动报警,发现异常,自动报警。对文物安保和展出信息进行实时跟踪监测,博物馆主管领导可实时接收文物的详细告警信息,也可以通过网络系统实时查看每一件文物的实时状态。
4.文物库房管理
Ø 出入库文物监控:对出入库文物实现信息读取,出入权限判断,杜绝非法带出带入情况,文物没有办理出库手续,被携带出库房时,门禁系统会自动检测出未办理出库手续的文物,并发出报警信号;
Ø 高清图像抓拍:对文物出入库情况进行图像抓拍;
Ø 环境监测:对库内温湿度情况实时监控、形成温湿度变化曲线表,实现可视化查询管理;如大气压、二氧化碳、烟感、倾角、噪声、空气质量、光照等项检测功能(可选 )
5.文物移动终端管理系统
Ø RFID手持终端巡查:
通过RFID手持智能终端实现文物在馆内的智能巡查管理,对文物的RFID信息进行采集比对、现状拍照、填写巡查记录等工作,通过馆内WIFI网络与数据中心服务器保持数据实时同步。
Ø RFID手持终端文物管理:对于文物的管理可以通过移动识别系统来实现。RFID手持终端可以实时识读文物的RFID标签,对于标记有标签的文物,工作人员可以通过移动识别系统,能快速的清点、统计文物,提高工作效率。RFID还可以同时读取识别多个文物标签,快速完成录入存档。也可以通过RFID手持终端完成文物的入库、出库、盘点等仓库管理功能。
Ø 盘点结果查询:根据盘点单号或下单日期查询相关盘点单的状态及操作明细。建立盘点计划,通过RFID手持终端对文物进行盘点作业。
6.可视化图形化管理
Ø  图形化管理是对系统中在用仓库进行图形化操作的管理平台。在图形化管理平台中,可以对在用仓库的库存状态进行图形化展示和操作。图形化操作,在文物入库时,通过系统内部算法智能分析出文物存放的最佳位置,文物上架根据归类摆放原则系统会自动将推荐的货位信息在图形化界面显示出来。通过对文物上下架货位的推荐可引导仓库作业人员快速抵达作业区域,提高作业效率,实现仓库的图形化管理。
7.查询统计功能
Ø  查询报警历史记录查询操作历史记录可按用户要求定制查询统计报表
Ø 系统操作日志在业务单据的处理过程当中,所有操作员对文物信息管理数据的任何修改均会记录在案,方便主管或稽核人员事后对文物出入库等流程数据进行回溯。
8.系统管理
包括用户管理、权限管理、日志管理、数据管理、系统安全退出等。
Ø RFID标签信息安全:系统采用先进的非接触式RFID标签,标签与读写器之间的通讯采用加密数据这一通讯方式。
Ø 授权管制:系统操作员进行操作,具有严密的权限设置、密码鉴证,并留有操作记录备案。
Ø 系统数据库管制:系统数据库加密,即使非法获得数据库文件也无法打开;系统数据库实行严格的分区管理,不同部门、不同权限的用户只能执行系统分配其权限的相关操作。重要数据如密码等关键记录在存入数据库前先进行复杂算法加密。
Ø 数据加密:从数据采集端采集的数据均按一定DES算法打包成本地数据包进行传输。
fqj
