纳米电池基本组成_纳米电池充放电原理
电池技术
123人已加入
  纳米电池基本组成
  纳米即10^-9米,纳米电池即用纳米材料(如纳米MnO2,LiMn2O4,Ni(OH)2等)制作的电池,纳米材料具有特殊的微观结构和物理化学性能(如量子尺寸效应,表面效应和隧道量子效应等。目前国内技术成熟的纳米电池是纳米活性碳纤维电池。
  纳米电池由正负电极、电解质、聚合物隔离膜组成,纳米电池的负极材料是纳米化的天然石墨,纳米电池的正极是纳米化材料,采用由PP和PE复合的多层微孔膜作为隔离膜,并在电解质中加入导电的纳米碳纤维。电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,由纳米石墨组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。电池的上下端之间是电池的电解质,电池由金属外壳密闭封装。
  纳米电池充放电原理
  纳米电池在充电时,正极中的Li+通过聚合物隔膜向负极迁移;在放电过程中,负极中的锂离子Li+通过隔膜向正极迁移。利用嵌入/脱嵌过程,实现电池的反复充放电。采用的是卷绕式,制成14500、18650、26650等型电池。用铝箔收集正极电流并引出,用铜箔收集负极电流并引出。
  LINGTH凌世集团公司研发的纳米电池通过特制的大球磨机及特殊工艺,将电池正极材料、负极材料纳米化,使电极材料的粉末粒度从5微米降至150纳米左右,降低了电池材料的体积,提高电池密度,电池的振实密度由1.2g/cm提高到2.4g/cm,从而提高电池的容量,并加入导电性良好的纳米碳纤维,提高电池的充放电性能,使电池容量提高20%左右,充放电性能提高30%.
责任编辑:YYX
