翅片式蒸发器是什么,它的特性是什么
今日头条
1091人已加入
翅片式蒸发器一般采用Ф12.7铜管(孔距31.75,列距27.5),系统较大或蒸发温度较低时采用Ф16铜管,系统较小时采用Ф9.52铜管。我们可以根据客户提供的风量、蒸发温度、进风工况、供冷量(或出风工况要求)、外形尺寸等参数计算设计蒸发器并承担热工性能指标。还可以按算得的冷量提供压缩冷凝机组。翅片多为亲水铝箔,也可以是铜箔,无论是何种规格铜管均采用机械胀管工艺,确保了换热性能。
采用先进的波纹片或开窗片和内螺纹或光管,换热效率高,比普通换热器效果提1.3-1.4倍,专为各种空调机组、热泵机组量身配制高品质、高效率的蒸发器为各类风机盘管配套表冷器,实现冷热水与空气高效换热、制冷剂与空气高效换热。翅片式蒸发器用于饮水机,热交换器和冷柜。
适用于:制冷剂R134A,R22,R404A,R407C等。
外壳:有外壳或无外壳。
产品长度:最大4m,产品重量:不限。
尺寸从1/4HP到40HP
翅片种类:平行翅片,折皱形翅片,波浪形翅片
工作温度:零下40度以上。
备注:可根据图纸或样品生产,也可根据客户需求设计生产。
对于翅片式蒸发器的基本要求是有较好的钎焊性和成型性、较高的机械强度及良好的耐腐蚀性和导热性。铝、铜不仅满足了这些要求,而且具有延展性和抗拉强度随温度的降低而提高的特性,在全球范围得到广泛应用。
fqj
