吹胀式蒸发器的技术标准是怎样的
今日头条
1097人已加入
蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝“液”体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,“气”化吸热,达到制冷的效果。主要由加热室和蒸发室两部分组成。加热室向液体提供蒸发所需要的热量,促使液体沸腾汽化;蒸发室使气液两相完全分离。加热室中产生的蒸气带有大量液沫,到了较大空间的蒸发室后,这些液体借自身凝聚或除沫器等的作用得以与蒸气分离。吹胀式蒸发器主要用于冷冻,冷藏。
冰柜吹胀式蒸发器是制冷系统的主要换热设备,俗称冷源。低温低压制冷剂蒸发(沸腾)成蒸汽,吸收被冷却物料的热量,使物料温度下降,达到冷冻食品的目的。
技术标准:
尺寸:最宽900mm,最长2050mm
表面处理:表面采用喷塑处理,防止氧化腐蚀
内部质量:内部清洁,能满足CFC和R134a制冷系统的要求
其他:能满足容积和容量的要求
备注:可根据图纸或样品生产,也可帮助客户设计和生产不同规格的吹胀式蒸发器
吹胀式蒸发器采用铝片、铜铝管的原材料制作,铝具有更好的导热性和更好的制冷性、耐腐蚀性、安全性高。吹胀式蒸发器制冷效率高,铝在空气中会形成一层氧化铝膜,以保护铝内部不会继续氧化,因此铝具有很强的抗氧化性,安全性更高。
fqj
