A7105芯片的资料和电路原理图及其模块应用说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.52 MB | 2021-02-25
分享资料个
  基于A7105 核心芯片的无线模块, 目前市场上应用最多和最成熟的是在无线遥控领域,在这个领域中, 喆华电子有两种2.4G 标准模块(型号分别为ZM2401PD01 和ZM2401PA03),分别在智能扫地机遥控和远距离遥控中得到市场认可, 并且有成熟的终端产品应用。以下是这两个2.4G 标准模块的核心参数
  A7105 是一颗低成本、高效能的接收器并适用于2.4G ISM 频段的无线应用。A7105 内整合高感度的接收器( -95dbm@500Kbps )及高效率的功率放大器。当使用低传输速率时, 由于A7105 内建极高的灵敏度的接收器, 外部不需额外的LNA 或PA就可以有极优异的无线可视距离。使用者可籍由Date Rate 暂存器调整传输速率(2Kbps-500Kbps)
  A7105 采取快速变频设计,相当适合变频的系统接收和传送都有data buffer ,封包容易处理。并且其有一组特殊的指令来控制晶片工作模式,包括省电模式,资料传输与接收,通道监视,跳频功能与自动校正等等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
