CS125X的C参考代码和应用常见问题集免费下载
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.27 MB | 2021-02-25
游志荣
分享资料个
包含CS125X的C参考代码基于STM32;还有CS125X应用常见问题集
  问题 1
  CS125X上电复位如何初始化?
  解答:上电瞬间,由于电池接触问题,造成电源上下波动,引起 CS125X反复复位,引起 CS125X工作
  不正常。所以等电压稳定后,做如下操作:
  1.1 先复位 CS125X 通讯口,CS 脚拉低,SDA 脚拉高,SCL脚拉低。
  1.2 发送复位指令 96H 到 EAH寄存器,延时 5ms。
  1.3 读取寄存器 0AH 中的值,判断 0AH寄存器中的第 6位芯片上电复位标志是否为 1,否则继续
  1.2条。一直到芯片上电复位标志位为 1。
  1.4 超时机制(如果连续 5次芯片上电复位标志位都不为 1,直接跳到 1.5)
  1.5 发送数据 5AH到寄存器 5AH中。
  1.6 发送数据 FFH 到寄存器 12H中。
  1.7 发送数据 FFH 到寄存器 13H中。
  1.8 发送数据 BFH 到寄存器 10H中。
  问题 2
  CS125X如何计算人体阻抗?
  解答: 1、读取稳定的内短模式 ADC,保存到寄存器 AD0;
  2、读取稳定的校准电阻 R0 ADC,保存到寄存器 ADr0;
  3、读取稳定的校准电阻 R1 ADC,保存到寄存器 ADr1;
  4,读取稳定的人体电阻 ADC,保存到寄存器 ADrx;
  5,计算人体阻抗
  ( R1 – R0 ) * ( ADrx – AD0 )
  R = ---------------------------------------- ; K 为常数(可正可负),见问题 19
  ADr1 – ADr0 - K
  问题 3
  CS1257,CS1258 称重量模式下,寄存器如何配置?
评论(0)
发评论
下载排行榜
