感应电流3个公式_感应电流的方向与什么有关
电子常识
2593人已加入
  感应电流3个公式
  闭合回路在原磁场内产生的磁场阻碍原磁场磁通量发生变化的电流叫做感应电流。是指放在变化磁通量中的导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)。通俗的讲,当闭合回路的一部份导体在磁场中作切割磁感线运动时,此闭合回路中的磁通量一定会发生变化,在闭合回路中就产生了感应电动势,从而产生了电流,这种电流称为感应电流。
  1、E=n*ΔΦ/Δt(普适公式)法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt磁通量的变化率。
  2、E=BLVsinA(切割磁感线运动)E=BLV中的v和L不可以和磁感线平行,但可以不和磁感线垂直,其中角A为v或L与磁感线的夹角。L:有效长度(m)。
  3、E=B(L^2)ω/2(导体一端固定以ω旋转切割)。ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)。
  感应电流的方向与什么有关
  影响感应电流的方向的是线圈转动方向和磁场方向。通俗的讲,当闭合回路的一部份导体在磁场中作切割磁感线运动时,此闭合回路中的磁通量一定会发生变化,在闭合回路中就产生了感应电动势,从而产生了电流,这种电流称为感应电流。
  影响大小的因素
  ①导线切割的速度大小;
  ②导线切割的速度方向;
  ③永磁体的强度;
  ④切割导线的条数;
  ⑤切割导线的有效长度。
  感应电动势公式:根据法拉第电磁感应定律:e=BLvsinθ(θ是B与v的夹角)。
  当导体在磁场中静止或平行于磁感线运动时,磁通量没有发生变化,所以无论磁场多强,闭合回路中都无感应电流。
  感应电流的大小与磁感应强度B,导线长度L、运动速度v,以及运动方向和磁感线方向间的夹角θ的正弦成正比。增大磁感应强度B,增大切割磁感线的导线的长度L,提高切割速度v和尽可能垂直切割磁感线(θ=90°),均可增大感应电流。
  注意:提高切割速度,从理论上讲是速度愈大愈好,但由于电表指针的惯性较大(特别是大型演示电表),切割速度过大时,指针来不及响应,以致电表显示出的感应电流反而减小。因此。应当注意选择适当的切割速度,以取得较好的演示效果。
责任编辑:YYX
