感应电流的大小与什么有关_感应电流和电流的区别
电子常识
2592人已加入
  感应电流的大小与什么有关
  感应电流影响大小的因素:①导线切割的速度大小;②导线切割的速度方向;③永磁体的强度;④切割导线的条数;⑤切割导线的有效长度。闭合回路在原磁场内产生的磁场阻碍原磁场磁通量发生变化的电流叫做感应电流。
  感应电动势公式:根据法拉第电磁感应定律:eBLvsinθ(θ是B与v的夹角)当导体在磁场中静止或平行于磁感线运动时,磁通量没有发生变化,所以无论磁场多强,闭合回路中都无感应电流。
  感应电流方向判断
  判断方法:使用右手定则,即:伸开右手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一平面内;让磁感线从手心进入,并使拇指指向导线运动方向,这时四指所指的方向就是感应电流的方向。
  影响感应电流的方向的是线圈转动方向和磁场方向。
  电磁学中,右手定则判断的主要是与力无关的方向。
  还可以根据楞次定律,感应电流产生的磁场方向阻碍原磁场的变化,再利用右手螺旋定则判断电流在线圈中的方向。
  感应电流和电流的区别
  电流定律:指电荷的定向移动。电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量。
  感应电流的定律: 由于穿过闭合回路的磁通量发生变化在闭合回路中产生的电流叫做感应电流 。感应电流用右手定则判断
责任编辑:YYX
