Arduino实现最小系统的设计资料说明
消耗积分:1 | 格式:docx | 大小:1.28 MB | 2021-02-26
微笑sdf
分享资料个
  在Arduino最小系统设计中,微处理器将选用 ATMEGA8 芯片,该芯片是一款基于 AVR—RISC 结构的 8 位单片机,共 28个外部引脚,工作电压范围为 4.5—5.5V,内部具有 32 个 8 位通用工作寄存器,8K 字节的系统内可编程 Flash,512 字节的 EEPROM 及 1K 字节的片内 SRAM。
  时钟电路是微型计算机的心脏,它控制着计算机的二个节奏。CPU就是通过复杂的时序电路完成不同的指令功能的。时钟电路的工作原理是单片机外部接上振荡器(也可以是内部振荡器)提供高频脉冲经过分频处理后,成为单片机内部时钟信号,作为片内各部件协调工作的控制信号。作用是来配合外部晶体实现振荡的电路,这样可以为单片机提供运行时钟。
  ①在内部方式时钟电路中必须在XTAL1和XTAL2引脚两端跨接石英晶体振荡器和两个微调电容构成振荡电路,通常C1和C2一般取30pF,晶振的频率取值在1.2MHz~12MHz之间。
  ②对于外接时钟电路,要求XTAL1接地,XTAL2脚接外部时钟,对于外部时钟信号并无特殊要求,只要保证一定的脉冲宽度,时钟频率低于12MHz即可。
  在本实验中,ATMEGA8同时支持内部和外部时钟电路的两种方式,相比于外部时钟电路需要震荡器件,内部时钟电路仅需晶振和电容就能轻易实现,但是要求精度比较高的情况下,不建议使用内部晶振,因为内部晶振的精度不高,会因为温度等外部环境的影响而变得不准确。
  因此,在XTAL1和XTAL2之间接入震荡频率为16MHz的石英晶体和两个22pF的微调电容,配合ATMEGA8内部的振荡器,为单片机提供时钟信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
