艾迈斯半导体发布业内首个安卓系统后置3D dToF解决方案
1.2w人已加入
今天,光学传感解决方案提供商艾迈斯半导体,发布了业内首个安卓系统后置3D dToF解决方案。该解决方案为艾迈斯半导体与虹软共同打造,预计在11月份实现量产,产能可达到百万级别。
目前,业内仅有苹果一家手机厂商,在其手机产品中搭载了3D dToF解决方案。艾迈斯半导体计划在2021年底将其3D dToF解决方案导入到安卓手机产品中。
一、dToF:比iToF技术适用于AR 3D深度摄像头
利用时间差来计算距离的ToF(Time of Flight/飞行时间法)技术,被视为实现手机、AR设备等领域3D视觉应用的一种关键技术。按照是否直接依靠时间计算距离,ToF技术又可分为iToF间接飞行和dToF直接飞行两种技术路径。
据艾迈斯半导体专家分享,相比iToF技术,dToF技术更适用于实现AR 3D深度摄像头应用。
究其原因,dToF技术能够更好地满足AR 3D深度摄像头对功耗和距离的需求。
据艾迈斯半导体分享,在影响增强、对象扫描、增强现实、自动对焦辅助等后置3D用例中,AR用例对高分辨率的需求并不突出,但对低功耗、长距离的需求更为强烈。
dToF与iToF的关键规格对比显示,dToF解决方案的精度随着距离增加而增加、功耗随着距离增加而减小、不需要进行大量后处理,而iToF解决方案则反之。
此外,iToF技术在多镜环境中易发生漫反射甚至镜面反射,而dToF解决方案抗多路径干扰能力更强。
二、艾迈斯半导体3D dToF解决方案:30fps帧率下总功耗小于300mW
据艾迈斯半导体3D感知资深市场经理Sarah Cheng分享,其最新3D ToF解决方案着眼于AR和自动聚焦应用市场。
性能方面,该解决方案能够提供1200个深度点的稀疏式QVGA分辨率;Z轴误差小于8mm;帧率最高可达100fps;在30fps的帧率下,该解决方案总功耗小于300mW;在照明度为50kLux时测量距离大于5米,室内光下测量距离大于10米。
艾迈斯半导体演示了其最新3D dToF解决方案与iToF解决方案的成像效果。结果显示,3D dToF解决方案能够实现更高质量的场景重建,提供丰富的3D网格细节。
在这背后,艾迈斯半导体最新3D dToF解决方案采用了该公司自研IP架构的点阵发射器,以提升功效;采用大功率VCSEL技术,以提升高环境光抗扰性;同时采用了VCSEL驱动器(VOD)系统,以提升高距离精度。
结语:手机3D dToF应用仍需市场检验
本次,艾迈斯半导体发布的最新产品解决方案,或为众多安卓厂商打开一道应用3D dToF的大门。
去年,苹果在其在2020版iPad Pro上“抢跑”搭载了3D dToF激光雷达组件,但目前一众安卓手机厂商仍未推出搭载相关解决方案的产品。
不可否认的是,目前ToF技术在3D视觉领域、动态感知领域中有许多替代方案,结构光三维视觉法、双目RGB法应用前景仍旧十分广泛。这一背景下,3D dToF技术要实现在手机市场的大规模应用,仍需接受大量的市场检验。
     责任编辑:tzh
