电力电缆和控制电缆二者之间的区别是什么
今日头条
1100人已加入
电力电缆和控制电缆都是电力系统中常见的两种电缆品类,但二者之间的区别在哪里你知道吗?接下来淇玥高温线缆小编就跟你一起来探讨一下。
电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功率电能,额定电压一般为0.6/1kV及以上。而控制电缆属于电器装备用电缆,主要作用在于从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路,额定电压为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆要厚。这是二者比较常规的区别,除此之外还可以从以下方面进行区别:
一、控制电缆的标准是GB/T9330,电力电缆的标准是GB/T12706。
二、控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。
三、控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。
四、在电缆截面上,控制电缆一般为1-6平方,电力电缆在1.5-300 平方。电力电缆的规格一般可以较大,截面大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面一般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方。
五、从电缆芯数上讲,电力电缆根据电网要求,一般在2-5芯,最多为5芯,而控制电缆用于传输控制信号,芯数较多,根据标准来讲,一般在2-37芯,多的有61芯,但也可以根据用户要求生产。
六、内部绝缘材料不同,控制电缆是塑料PVC绝缘,电力电缆是聚乙烯PE绝缘。PE可以耐90度,PVC只能耐70度。
       fqj
