Linux中的declare/typeset命令功能简介
1.功能简介
declare(别名 typeset)属 Shell 内建命令,用于申明 Shell 变量并设置变量属性,或查看已定义的 Shell 变量和函数。若不加上任何参数,只执行 declare/typeset 则会显示全部的 Shell 变量与函数(与执行 set 指令的效果相同)。
2.命令格式
declare [-aAfFgilrtux] [-p] [name[=value] 。..] typeset [-aAfFgilrtux] [-p] [name[=value] 。..]
3.选项说明
-a:申明数组变量 -A:申明关联数组,可以使用字符串作为数组索引 -f:仅显示已定义的函数 -F:不显示函数定义 -g:指定变量为全局变量,即使在函数内定义变量 -i:声明整型变量 -l:将变量值的小写字母变为小写 -r:设置只读属性 -t:设置变量跟踪属性,用于跟踪函数进行调试,对于变量没有特殊意义 -u:变量值的大写字母变为大写 -x:将指定的Shell变量换成环境变量 -p:显示变量定义的方式和值 +:取消变量属性,但是 +a 和 +r 无效,无法删除数组和只读属性,可以使用unset删除数组,但是 unset 不能删除只读变量
4.示例
(1)定义关联数组并访问。
declare -A assArray=([lucy]=beijing [yoona]=shanghai) #读取关联数组全部内容 echo ${assArray[*]} #或 echo ${assArray[@]} #输出 beijing shanghai #读取指定索引的数组值 echo ${assArray[lucy]} #输出: beijing #列出数组索引列表 echo ${!assArray[*]} #或 echo ${!assArray[@]} #输出 yoona lucy
(2)定义只读变量。
declare -r name1=“lvlv1” #或 typeset -r name2=“lvlv2” #或 readonly name3=“lvlv3”
Shell 规定,只读变量生命周期与当前 Shell 脚本进程相同,且不能消除只读属性和删除只读变量,除非 kill 当前 Shell 脚本进程。
(3)使用-p选项显示变量 name1 和 name2 的定义方式和当前值。
declare -p name1 name2 #输出 declare -r name1=“lvlv1” declare -r name2=“lvlv2”
(4)使用-x选项将shell变量转换为临时环境变量,供当前Shell会话的其他shell进程使用,退出当前Shell会话则失效。
declare -x name1;
(5)显示所有 Shell 环境变量。
declare -x
(6)使用+x选项取消变量为环境变量。
delcare +x name1
(7)申明整型变量,赋值浮点型数值将报错。
declare -i integer=666
原文标题:每天一个 Linux 命令(128):declare/typeset 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
