关于新唐双模电竞鼠标方案的详细说明
今日头条
1096人已加入
新唐双模电竞鼠标方案
无线鼠标是指无线缆直接连接到主机的鼠标,采用无线技术与计算机通信,从而省却电线的束缚。通常采用无线通信方式,包括蓝牙、Wi-Fi (IEEE 802.11)、Infrared (IrDA)、ZigBee (IEEE 802.15.4)等多个无线技术标准。
27Mhz Radio Frequence
27MHz RF指的是使用27 MHz ISM(工业、科学、医学)无线频率带的一项技术,输出功率<54dBuV/m。在这个频率带中有四个全球范围的频道:其中两个用于无线键盘,另外两个用于无线鼠标;因为27Mhz最远有效传输距离仅为6英尺(182.88cm),为了防止出现频率干扰和传输不畅的情况,部分较新型的无线键鼠产品采用了双频道的方案。例如:双频道的无线键盘同时使用了频率为27.095Mhz(频道1)和27.195Mhz(频道2)的频段,而早期的单频道无线键盘则仅使用了频率为27.095Mhz或27.195Mhz的频段;同理,鼠标方面,双频道无线鼠标采用了同时使用的频率为27.045Mhz(频道1)和27.145Mhz(频道2)的方案,而单频道无线鼠标则仅使用27.045Mhz或27.145Mhz的频率。在这样的情况下,无线键盘和鼠标不但不容易出现互相干扰的情况,而且还因为双频道信号的使用而不容易出现信号“撞车”的情况。
此外,因为其他无线网络设备很少使用27Mhz频率,因此该类键鼠产品受到来自其他无线设备的干扰的可能性并不大。虽然占据了技术成熟、成本低和受干扰风险较低的优势,但27Mhz频段的劣势也是比较明显的。首先,该类键鼠产品仅支持单向传输,也就是说仅支持鼠标的发射端向信号接收器发送信号而不能“逆行”。另外,27MHz技术由于传输速率的原因,必须连续工作,因此功耗也比较大。此外无线安全级别较低、有效传输距离较短等均是27Mhz频率键鼠产品不可回避的劣势。
2.4Ghz 非联网解决方案
“2.4Ghz 非联网解决方案”也就是我们俗称的2.4G无线网络技术。它的优点是解决了27Mhz功率大、传输距离短、同类产品容易出现互相干扰等缺点而提出的。2.4G无线技术之所以是“2.4G”而不是“2.5G”是因为该技术使用的频率是2.4-2.485GHz ISM无线频段,该频段在全球大多数国家均属于免授权免费使用,这为产品的普及扫清了最大障碍。
5.8GHz
5.8GHz频段是一个比2.4GHZ频率更高、开放的ISM频段,提供了3个100MHz U-NII(无须许可证的国家信息基础设施)频段用于高速无线数据通信。这三个100MHz频段分别是:一、5.15~5.25GHz,规定其EIRP不大于23dBm适用于室内无线通信;二、5.25~5.35GHz,规定其EIRP不大于30dBm,适用于中等距离通信。三、5.725~5.825GHz,通常人们选用5.725~5.825GHz来进行社区的宽带无线接入,以获得更佳的性能价格比。
确切地说“蓝牙”技术是由一家成立于1998年9月的私营非牟利组织Special Interest Group(简称SIG)制定的一个标准。SIG组织本身并不制造、生产或销售任何蓝牙设备。为什么说“蓝牙”本身是一个标准,而不是频率(RF)呢?因为蓝牙使用的频段和2.4G RF一致,均为在大多数国家免费、无授权的2.4-2.485GHz ISM(工业、科学、医学)之间,但蓝牙技术在普通2.4G无线技术上增加了自适应调频技术(adaptive frequency hopping,AFM ),实现全双工传输模式,并实现1600次/秒的自动调频。此外,该技术能够使蓝牙设备的接收方和传输方两者以1Mhz为间隔,在其划分的79个子频段上互相配对。
经过多年的发展,蓝牙技术已经由最初的1.0标准发展到当前的5.0标准(其中还包括1.1、1.2和2.0三个标准)。蓝牙5.0的重点在于提升至4倍的传输范围(理论上可达300米)以及2倍的传输速度(2Mbps),而广播数据传输量则是原先蓝牙4.2标准的8倍。
新唐 M031BT 系列带蓝牙低功耗 5.0的微控制器,实现 BLE5.0 及 2.4G 双模无线鼠标方案。BLE5.0 相对于 BLE4.2 传输速度提高两倍,传输距离提高 4 倍,且功耗更低,适用于物联网,智能家居,蓝牙键鼠等应用。蓝牙鼠标可以满足办公需求,但电竞玩家需要更高的鼠标数据传输速率,M031BT 支持用户开发自己的无线通信协议,从而支持更高的数据报告速率。
新唐 M031BTYE3AN 微控制器集成了工作频率达 48 MHz Arm® Cortex®-M0 内核以及 128 KB Flash 和 16 KB SRAM,可工作于 1.8V ~ 3.6V 低电压界面,支持双模蓝牙低功耗 BLE 5.0 与无线 2.4 GHz 传输技术。
M031BTYE3AN 内建一个额外的安全保护 Flash 块 ( SPROM, Security Protection ROM ),提供一个独立且安全加密执行区域以便保护开发者的知识产权。凭借特殊设计的特性,12 路 96 MHz PWM 可快速响应和控制外部模块,2 MSPS ADC 可快速和精确的转换电压、电流和传感器数据,非常适用于电竞应用。
此外,M031BTYE3AN 具备大量的周边,如可以支持 16 路 12 位 ADC、3 组 UART、2 组 I²C 与 1 组通用串行控制接口 (USCI) 可设为 UART, I²C 或 SPI 等,并可在 - 40 °C ~ 85 °C 的宽温度范围内工作,全系列提供相同 QFN48 (5 mm x 5 mm) 的封装以利客户更简易的使用 M031BTYE3AN 进行开发。
fqj
