TL3861LSA WiFi模块介绍
今日头条
1100人已加入
WIFi模块主要有网卡类和AP类两大类,网卡类WiFi模块通信接口、通信信道、综合功能可以大体分成八大类,AP类的WiFi模块可以分为嵌入式AP模块(核心板方式,只引出接口pin脚)和AP主板(也就是不带壳子和天线的成品)。今天,创凌要介绍的是一款网卡类WiFi模块(低功耗):
TL3861LSA是一款采用Hisilicon最新的Hi3861LV100芯片设计,兼容了IEEE802.11b/g/n无线网络协议标准,先进的设计技术和工艺技术实现了模块的低功耗和高吞吐量,模块通过SDIO外设通讯;采用3.3V单电源供电,邮票孔安装方式,使得该模块广泛应用于智能家居电池类设备等消费类产品,可最大限度满足用户需求。
TL3861LSA WiFi模块是一款名副其实的低功耗模块,供电电源范围宽至3.15V-3.45V,支持深度休眠(电流3uA),低功耗和高吞吐量。支持2.412GHz-2.484GHz频段,集成高性能32位微处理器,并内置2M FLASH,支持Huawei LiteOS and Linux操作系统。单频1T1R模式,传输稳定、速率最高可达72.2Mbps,体积小便于应用,外围电路也简单,SDIO+UART接口方式更能满足客户需求。
    责任编辑:tzh
