消防电源模块应用出现的常见故障应当如何防范
今日头条
1091人已加入
消防电源模块凭着其模块化设计的设计方案,让客户可以较大 水平的减缩商品的设计方案开发进度,其使用方法简易,但大伙儿确实会用消防电源模块吗?若消防电源模块错误操作,造成的破坏力将是十分极大的,大家应当如何防范呢?这儿将为您一一公布。
消防电源模块的应用常见故障关键分成两类:主要参数出现异常和应用出现异常。小编上一篇文章早已为大伙儿详细介绍了开关电源主要参数出现异常难题缘故及其相对的解决方法,此次将剖析比较普遍的消防电源模块应用出现异常常见故障难题。较于主要参数出现异常难题,这一类难题的破坏力更高,稍有宦情很有可能会导致巨大的财产损失,文中将依据危害水平由小到大为大伙儿剖析不一样的出现异常造成缘故,期待本文中的技术性干货知识对诸位技术工程师的消防电源模块运用电路原理有一定的协助,悲剧碰到得话,也可以迅速的清查常见故障,开展提升。
一、消防电源模块启动艰难
最先是破坏力较小的状况——消防电源模块在启动中发生启动艰难,乃至启动不上。大伙儿在应用消防电源模块全过程中很有可能会发生消防电源模块輸出直流电压一切正常,輸出端便是沒有一切輸出,消防电源模块也无毁坏,是怎么回事呢?实际缘故以下所显示:
外接电容器过大;溶性负载过大;负载电流量过大;键入电源额定功率不足。
对于这一类难题,能够根据调节輸出端电容器及其负载或调节键入端输出功率开展改进,实际以下所显示:
外接电容器过大,在消防电源模块启动时向其电池充电长时间,无法启动,必须挑选适合的溶性负载;溶性负载过大时需可先串连一个适合的电感器;輸出负载太重是会导致启动時间增加,挑选适合负载;换用输出功率更高的键入开关电源。
控制模块发热比较严重
较启动艰难来讲,更为严重的应用异常现象是消防电源模块在应用的情况下发热很严重。发生这类状况的直接原因是因为消防电源模块在工作电压变换全过程中有动能耗损,造成能源造成 控制模块发热,减少开关电源的变换高效率。这会危害消防电源模块一切正常工作中,而且很有可能会危害周边别的元器件的特性,这类状况必须立刻清查。那麼什么情况会导致消防电源模块发热较比较严重呢?实际缘故以下所显示:
应用的是线形消防电源模块;负载过电流;负载很小:负载输出功率低于电源模块功率的10%,都是会有可能会造成 控制模块发热(高效率太低);工作温度过高或排热欠佳。
fqj
