多功能电力仪表已广泛运用于各种各样自动控制系统
今日头条
1093人已加入
多功能电力仪表适用电力工程电网、自动化技术自动控制系统中对电压、电流量、功率因素、输出功率因素和頻率等参数的测量,由数码显示管(LED)或lcd屏(LCD)立即呈现。具备呈现形象化、高精度、功能稳定、高阻隔强、抗震荡等优点。可选装多种多样拓展功能,包括RS-485通讯、开关量输入、开关量輸出和效仿变质送輸出等,丰富的外观限度可便捷地替代表针外表。
应用前,外表需插电15分钟。注意防止震惊和冲击性,不要在有过多浮尘和过多有害物质的本地应用。输入输电线不适合太长,如被测数据信号输入端较长时请使用双绞屏蔽线。若数据信号陪同高频率侵扰,应线上里使用低頻过滤装置。
长期寄放未应用时,请每三个月插电一次不少于4钟头。长期储存应绕开照射光源,宜寄放在工作温度-25°C~55°C.如外表无呈现,先要查询辅助开关电源,电压是不是在范畴内。如呈现异常,查询输入数据信号是不是一切正常及数据信号布线端是不是扭紧。
除非是PT有达到输出功率,要不然不可以应用PT数据信号一起做为辅助开关电源,以保证外表一切正常工作。CT控制回路中的电流量接线端子排镙丝务必扭紧,保证进/小组出线触碰牢固,防止产生毛若要校检外表,校检仪器设备应好于0.1级,才能保证校检精密度。
多功能电力仪表选用当代数据信号分析集成ic和高精密的电磁能计量检定集成ic,可以精准平稳地精确测量三相电网中的全部常见电力工程主要参数:三相电压、三相电流、功率因素、无功负荷、有功功率、电网頻率、功率因素、电磁能、电压不平衡度、电流量不平衡度、均值电压、两色电压交角、电压总谐波电流、电流量总谐波电流、电压最高值/极小值、电流量最高值/极小值、有功功率/无功功率较大 需量、根据外界走电(或零序)电压互感器完成走电(或零序)电流量的精确测量。
输入/輸出插口数最多可配置:双路电磁能单脉冲輸出、双路数据通信插口、四路开关量输入、四路开关量輸出、四路模拟量输入輸出。
多功能电力仪表具备非常高的性价比高,能够立即替代基本精确测量标示仪表盘、电磁能计量检定仪表盘及其有关的輔助模块。
做为一种优秀的智能化系统、智能化的电网前面收集模块,已广泛运用于各种各样自动控制系统、SCADA系统软件和电力能源智能管理系统中、变电器自动化技术、配电网自动化技术、住宅小区电力监控、工控自动化、楼宇智能化、全智能高低压配电室、高压开关柜中,具备安裝便捷、布线简易、维护保养便捷,工程量清单小、当场可编程控制器设定输入主要参数、可以进行与业内同PLC、软启动器、工业控制系统电子计算机通信软件的组网方案通讯。
fqj
