小型电流互感器为什么不能当做电压互感器应用
今日头条
1097人已加入
小型电流互感器能不能当电压互感器应用:
小型电流互感器不能当电压互感器应用,其缘故以下:
1、电流互感器与电压互感器的不同之处取决于电流互感器一次绕组匝数非常少,通常仅有一匝,当二次接好额定值负载时,从一次看进来,特性阻抗十分小,而做为工作电压精确测量,是并接进被测回路两边的,规定具备很大的输入电阻。它是电流互感器当电压互感器应用的第一个阻碍。
2、此外电流互感器运作在额定值负载时,一次绕组损耗十分小,代表着串联在被测回路两边当电压互感器应用时,只有精确测量十分很弱的工作电压。它是电流互感器当电压互感器应用的第二个阻碍。
电流互感器原理是根据电流的磁效应原理的。电流互感器是由合闭的铁芯和绕组构成。它的一次侧绕组匝数非常少,串在必须精确测量的电流量的路线中,因而它常常有路线的所有电流量穿过,二次侧绕组匝数比较多,串连在检测仪表和维护回路中,电流互感器在工作中时,它的二次侧回路自始至终是合闭的,因而检测仪表和维护回路串连电磁线圈的特性阻抗不大,电流互感器的运行状态贴近短路故障。电流互感器是把一次侧大电流量转化成二次侧小电流量来精确测量,二次侧不能引路。
fqj
