我们在使用回流焊机时有哪些事项需要注意
今日头条
1100人已加入
回流焊机是SMT生产中必须的SMT焊接设备,也是觉得smt质量的关键,所以对于回流焊机使用时有哪些注意事项是SMT操作技术人员必须要学的知识,那么,接下来,由小编给大家科普一下。
回流焊机使用时有哪些注意事项
1、 生产不同机种时,应首先调整回流焊轨道宽度,使用电源开关上方的摇杆,具体根据基板的宽度而定,一般轨道的宽度应大于基板宽度1.5mm左右;
2、温度控制范围符合说明书指标,控制精度±2.0℃以内;速度控制符合说明书指标,精度控制在±0.2m/min以内;基板运动横向温差(≤150mm间距)在±10.0℃以内;
3、加热器外观完整,电气连接可靠。热风风机运转平稳,噪音;导轨调节自如,且保持平行。传送基板有效宽度符合说明书指标;
4、操作系统工作正常,仪器、仪表外观完好,指示准确,读数醒目,在合格使用期限内;电气装置齐全,管线排列有序,性能灵敏可靠;
5、在刚开机或调整温度后,不能马上进行固化或焊接,因为此时的温度还没有达到或超过设定温度,马上生产会产生较多次品;只有当信号灯常亮时,炉腔内温度才能达到所要求温度;
6、当感应超时或炉内有基板掉落时,警报会响起,应先打开炉盖,检查是否有基板掉落炉内,清除之后,点界面“解除警报”再点击“重新设定”;
7、生产条件:为了机器和产品安全,生产时不得超出以下范围;基板长宽不能小于50mm×70mm,不能大于310mm×330mm。不能超出轨道上面部分25mm,不能超出轨道下面部分18mm;
8、平时应注意保护机器触摸屏,防止重压,尖锐划伤后故障;
9、在不明状况下的报警、链条超速运转、马达声音尖锐等,马上按下红色EMERGENCY STOP按钮,切断主电源。报于厂商寻求解决。
fqj
