关于乐得瑞Type-C PD协议受电端芯片
今日头条
1091人已加入
像现在市面上的PD适配器越来越普遍,如何使用苹果,三星以及其他的PD充电器触发出9V/12V电压给无线充、小功率小家电产品进行快速充电呢?
LDR6328S 是乐得瑞科技有限公司针对 USB PD 协议和 Qualcomm Quick Charge(简称 QC)协议开发的一款兼容 USB PD 和 QC 的通信芯片。可广泛应用于各个领域的各种产品,如无线充电、小家电、老化器、智能家居等。
特点
◇ PD协议芯片实力方案厂家
◇ 采用 SOP-8 封装
◇ 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0
◇ 兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0
◇ 可自动诱骗 PD 输出 5V、9V、12V 电压,QC 输出 9V、12V 电压
诱骗器测试板以及样片申请,技术服务:刘工:18813943800(微信同步)
使用方法:
一般快充触发器设定好最高电压,比如12V,当产品连接充电器后,会首先发送12V的通信信号,充电器端收到这个信号后,会调整电压。如果充电器没有这个档位,触发芯片会再发送9V,以此类推。直到充电器有合适的供电电压档位。
如果产品耐压是12V,那么LDR6328芯片就要优先设定到12V,连接后,它会优先申请12V电压。
LDR6328S 引脚功能说明
注:2 引脚悬空表示诱骗适配器优先输出 9v,没有就是 5v;外部下拉电阻到地表示诱骗适配器按照优先顺序输出 12v、9v、5v,没有就选择下一个,直到输出支持的电压。
LDR6328的典型应用方案
如果无线充方案支持QC协议,则可省略D+,D-部分,LDO部分无线充已经自带LDO降压5V输入,可共用。
        责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
刘673565630 2021-03-02
0 回复 举报
乐得瑞专业PD方案厂商,专门为PD取电芯片打造 收起回复
