华为40W快充和66W超级快充有何区别?
1.2w人已加入
2018年10月16日,华为Mate 20发布会,Mate 20 Pro采用了4200mAh超大电池,并支持峰值功率40W的超级快充技术,官方标称30分钟可充电70%,并获得德国莱茵安全认证,确保端到端的充电安全。华为首次推出40W SuperCharge超级快充技术,并且一直沿用在后续的各种旗舰机型中。
2020年10月22日,华为举行Mate40系列手机全球发布会,这款手机搭载5nm超强麒麟9000处理器,性能强大。此外手机在充电方面也做了全面升级,支持66W有线和50W无线超级快充,各类充电配件同期发布,为手机保驾护航。
2021年2月22日,华为发布了最新一代折叠屏5G旗舰Mate X2,全新的内折式结构与内外全面屏多项创新设计,让华为Mate X2成为2021年最为火热的折叠旗舰。这款折叠屏支持55W超级快充,标配66W超级充电器(66W真6呀)。
华为40W快充和66W超级快充造型设计延续家族风格,都采用低压大电流充电模式,最新的66W超级快充支持11V6A 66W输出,向下兼容华为40W和22.5W快充。
新产品兼容旧协议是常态,但要说起两款产品的区别,可能也不是一句两句话那么简单,加上很多朋友在咨询,所以我们索性来个详细对比。
一、外观对比
在大家都是18W的时代,手机充电器的外观其实相差不大。后来手机行业充电军备竞赛开启,各大厂商都开始狂催私有协议,充电器的外观也渐渐做出差异化。以至于笔者一眼就能看出哪家哪款充电器,无他,唯手熟尔。
1、颜值
先看2018年就推出的华为40W快充,采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面烤漆工艺处理,整体的外观造型简约大方。
华为66W超级快充外观与40W快充基本一致,整体设计ID延续了家族充电器风格,同样采用PC阻燃材质白色外壳,表面是亮面和磨砂结合设计,此外小凹面是其典型特征。
2、接口
华为40W快充输出端的USB-A接口居中设计,白色胶芯。接口上方印有HUAWEI的logo。
华为66W超级快充的USB-A接口旁设有HUAWEI SuperCharge和66W字样,接口内部的底座颜色也换成了橙色,并且内部四个弹片中两侧弹片进行了加宽的设计,以便承载大电流的通过。值得一提的是接口面胶芯的差异是两只充电器外观最显眼的差别。
3、尺寸
使用游标卡尺实测华为40W快充机身长50.07mm,厚度为28.24mm,宽度为45.36mm。三维尺寸为50.07*28.24*45.36mm,体积约为64.14cm?。
而华为66W超级快充三维尺寸为50.07*28.16*49.82mm,体积约为70.24cm?。简单对比可知66W比40W的稍宽,整体体积大了一些。
4、重量
重量方面,华为40W快充净重约为83.1g。
华为66W超级快充则为90.9g。体积更大,略重一些也是正常。
5、参数
华为40W快充输入端外壳上标注充电器的参数信息,摘录如下:
型号:HW-100400C01
输入:100-240V 50/60Hz 1.2A
输出:5V/2A、9V/2A、10V/4A Max
华为技术有限公司制造,产品已经通过了CCC认证。
华为66W超级快充的参数信息摘录如下:
型号:HW-110600C00
输入:100-240V 50/60Hz 1.8A
输出:5V2A、10V4A、11V6A
华为终端有限公司 产品已经通过了CCC认证和VI级能效认证。
外观对比小结
华为40W和66W超级快充在外观上都继承家族式设计,整体差别不大,66W比40W的宽度更宽,因此体积和重量都不占优势。除了大小、重量,一橙一白,接口面胶芯的差异是两只充电器外观最显眼的差别。
二、性能对比
从瓦数便能看出,66W的性能肯定比40W更强,至于强多少,兼容性又如何?下面就来对比一下。
1、快充协议
先用功率表进行测试,使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测华为40W快充的输出协议,显示支持Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0、FCP、SCP快充协议。
华为66W超级快充同样支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0、FCP和SCP快充协议。
2、充电兼容性
华为系的快充属于私有协议,别家手机确实不好使,所以今天的兼容性测试全用华为旗舰。先看华为40W快充。
华为Mate 20 Pro是原配,就不必再测。使用华为40W快充为Mate 30充电,功率为35.37W,开启40W SCP快充。
使用华为40W快充为华为P30 Pro充电,功率约为37.39W,开启40W SCP快充。
再使用华为40W快充为华为Mate40 Pro充电,实测功率为8.79V 3.86A 33.97W,开启40W SCP快充。
然后是华为66W超级快充,如官网宣传界面所示,华为66W超级快充兼容主流设备。
使用华为66W超级快充为华为Mate40 Pro充电,功率为9.99V 6.00A 60.00W,此时处于11V 6A的快充状态。充电器向来是高功率兼容性低功率,华为66W超级快充可以成功握手66W快充,代表这款充电器自然可以为华为系其他设备进行对应快充。
3、充电速度
快充,讲究的就是“快”,所以速度至关重要,下面就将各情景下的充电全程进行对比。不过下面的几部手机电池容量各不相同,大家可以根据自己手机的情况进行对比。
首先是使用华为40W快充为华为P30 Pro快充,最高功率37.2W,握手40W SCP快充协议。全程耗时1小时29分钟,在当时可以说非常快了。
然后使用华为40W快充为Mate 30充电,最高功率36.2W,同样握手40W SCP快充协议。全程耗时1小时18分钟。
再使用华为40W快充为华为Mate40 Pro充电,最高功率为35.06W,同样握手40W SCP快充协议。全程耗时约57分,40W快充突破一小时大关。
最后使用华为66W超级快充为华为Mate40 Pro进行充电,最高功率为9.26V 6.06A 56.20W,成功握手66W快充。
全程耗时约52分,这里要强调一下,相比40W的57分钟充满仅少了5分钟,这是由于涓流充电的存在拉近了两者的差距。实际上在充电的前半段,尤其是前十五分钟,66W是远超40W。
4、线材兼容性
充电速度除了受充电器影响外,线材也是重要的制约因素。华为的快充线有橙色底座接口蓝色底座接口两种,为了检测是否通用,下面进行实测。
首先使用华为40W快充搭配原装6A数据线(橙色底座接口)为华为Mate40 Pro充电,实测功率为8.79V 3.86A 33.97W,实测成功握手10V SCP快充状态。
使用华为66W充电器搭配蓝色底座接口的快充线为华为Mate40 Pro充电,实测功率为9.45V 6.05A 57.23W,此时处于11V6A的快充状态。经过实测可以说明蓝色底座接口的快充线和橙色底座接口的快充线互相通用。
性能对比小结
经过四轮对比,相信大家对两只充电器的性能有了一定了解。就快充协议而言,两者都兼容QC2.0、FCP、SCP这些协议,只是经过实际测试华为66W超级快充兼容的是66W SCP,而华为40W则兼容的是40W SCP,这也是两者的命名源头。就充电兼容性而言,两者一致,都是华为系手机通用,无非是速度快慢的差别。就线材兼容性而言,两只华为快充头都兼容华为的两种快充线。
三、拆解对比
1、华为40W快充充电器
华为40W快充充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。控制芯片方面,采用了立锜科技全套方案。此外还使用了AOS万代的整流MOS管。充电器内置平板变压器,次级芯片集成度非常高,有利于节省空间。输入端灌胶处理,采用125℃耐热电容提高寿命,初次级之间设有隔离板,产品整体做工很好。
2、华为66W超级快充充电器
华为66W超级快充内部设计也是满满的华为风格,初次级控制器以及次级芯片均来自台系大厂立锜科技,次级芯片集成同步整流控制器和协议识别功能,集成度高;实现AC-DC开关电源转换的高低压MOS均由意法半导体提供;滤波电容分别由丰宾和绿宝石供应,输出纯净。
值得一提的是,在这款充电器的开关电源中采用了最新的平面变压器技术,并由维胜科技提供平面变压器PCB,有利于节省空间。在功率加大的前提下,平面变压器的PCB板尺寸仍保持着40W超级快充的水准,黑科技满满。同时也让实现更高功率密度成为可能,助力产品实现小型化、便携化。
充电头网总结
为了方便大家查阅,我们将对比内容放进表格中,大家可以看到清晰的看到两者的差别。
2018年,华为Mate 20 Pro帮助华为彻底坐稳了高端位置,其中40W的充电必须记一份功,毕竟高端便是一个短板都不能有。这款采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面烤漆工艺处理,整体的外观造型延续上一代风格。充电器配备一个USB-A口,支持5V/2A、9V/2A、10V/4A输出,支持40W超级快充以及QC2.0、FCP、40WSCP快充协议。作为一款手机原装充电器来说,兼容性做得不错。
2020年,华为Mate 40系列来势汹汹,却又因为种种原因一机难求,这66W的充电速度让人垂涎欲滴。华为66W超级快充充电器整体设计ID延续了家族充电器风格,表面是亮面和磨砂结合设计,此外小凹面以及侧边布置的固定插脚是其典型特征。充电器配备一个USB-A口,支持QC2.0、FCP和SCP快充协议,支持11V6A 66W输出,向下兼容华为40W和22.5W快充,性能全面。
想要选购这两款产品的朋友必然是华为用户,但其实选择性也不大。因为目前华为商城中只有40W这个充电器在售,66W充电器很难找到售卖渠道。不过有的选的话,还是建议大家选购66W快充,既能满足当下所有华为手机的快充,也能着眼于未来华为快充的发展。
责任编辑:haq
