TDMA基础帧的仿真与FPGA实现的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.67 MB | 2021-03-01
分享资料个
  TDMA,即Time Division Multiple Access 时分多址,时分多址是把时间分割成周期性的帧(Frame) ,每帧再分割成若干个时隙向基站发送信号,在满足定时和同步的条件下,基站可以分别在各时隙中接收到各移动终端的信号而不混扰。同时,基站发向多个移动终端的信号都按顺序安排在特定的时隙中传输, 各移动终端只要在指定的时隙内接收,就能在合路的信号中把发给它的信号区分并接收下来。
  TDMA 系统有以下特性:
  (1)每载频多路信道。如前所述, TDMA系统形成频率时间矩阵,在每一频率上产生多个时隙,这个矩阵中的每一点都是一个信道,在基站控制分配下,可为任意一移动客户提供电话或非话业务。
  (2)利用突发脉冲序列传输。移动台信号功率的发射是不连续的,只是在规定的时隙内发射脉冲序列。
  (3)传输速率高,自适应均衡。每载频含有时隙多,则频率间隔宽,传输速率高,但数字传输带来了时间色散,使时延扩展加大,故必须采用自适应均衡技术。
  (4)传输开销大。由于TDMA分成时隙传输,使得收信机在每一突发脉冲序列上都得重新获得同步。为了把一个时隙和另一个时隙分开,保护时间也是必须的。因此, TDMA系统通常比FDMA系统需要更多的开销。
  (5)对于新技术是开放的。例如当话音编码算法的改进而降低比特速率时, TDMA系统的信道很容易重新配置以接纳新技术。
  (6)共享设备的成本低。由于每个载频为多个客户提供服务,所以TDMA系统共享设备的每客户平均成本与FDMA系统相比是大大降低了。
  (7)移动台设计较复杂。它比FDMA系统移动台完成更多的功能,需要复杂的数字信号处理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
