回流炉设备维护与保养内容的详细介绍
今日头条
1094人已加入
SMT设备中,回流焊设备使用一段时间,锡膏中的松香助焊剂会大量残留在回流焊炉的内壁与冷却区管道中。大量的残留降低了回流焊炉子的温控精度及焊接品质。因此,需要人工拆卸冷却器清洗。炉膛内部擦拭清洗。那么,接下来由小编给大家科普一下回流炉设备维护与保养的内容。
回流炉设备维护与保养的内容
所需工具:扳手、超声波清洗机、橡胶手套护具、清洗剂、内六角、铲子。
1. 将工具等准备齐全,确认回流焊设备内焊接产品已全部输出,之后关闭加热区的加热电源。等待40分钟。
2. 待温度冷却下来到60度,把回流焊炉膛的外部链接处断开。气动炉膛开启电机,打开炉膛。
3. 观察到回流焊使用,松香助焊剂在进口处与冷却区最多。高温区由于温度较高,经过此区的助焊剂松香为气态。相对较少。
4. 将回流焊清洗工作分为两块,能拆卸的用超声波清洗机配合治具清洗剂进行超声清洗。不能拆卸的部分使用喷壶装炉膛清洗剂,喷淋后再进行手工擦拭清洗。
5. 准备超声波设备,将清洗剂导入超声波设备内,开启超声波。
6. 将拆卸下来的冷凝器、回收管、回流焊部件等统统放入超声波清洗机中进行清洗。
7. 清洗后,直接风干。
8. 其他不好放进超声波机器的,采用手工清洗方式。将瓶装清洗剂开启到喷雾状,对助焊剂喷洒。然后使用抹布擦拭干净即可。炉膛清洗一定要选择无腐蚀产品。有腐蚀的清洗剂清洗后会在金属表面形成腐蚀,损伤设备。
注意:为了更好的个人防护,最好带上护目镜。
fqj
