测量仪表
OTM2800(ETS-300-2)同步性能分析仪内置GPS或者北斗驯服的原子钟,提供高精度时间时钟信息,既能支持传统TDM网络定时技术的验证和校准,同时支持***SYNC-E, 1PPS+ToD和IEEE1588v2 PTP等***运营商级以太网定时技术的验证和校准。为运营商,电力系统,铁路系统和设备商提供高效、高精度和***的同步性能分析和测试。
特色:
通信网络建设早已经从传统的PDH/SDH技术向OTN/分组网络转移,同时通信网络的同步也从传统的E1/SDH过度到Sync-E,1PPS+ToD和IEEE1588v2 PTP等***的同步技术。但是,现存网络同步技术将长时间共同存在传统的TDM定时技术和***的IEEE1588v2 PTP,1PPS+ToD等同步技术
OTM2800(ETS-300-2)同步性能分析仪内置GPS或者北斗驯服的原子钟,提供高精度时间时钟信息,既能支持传统TDM网络定时技术的验证和校准,同时支持***SYNC-E, 1PPS+ToD和IEEE1588v2 PTP等***运营商级以太网定时技术的验证和校准。为运营商,电力系统,铁路系统和设备商提供高效、高精度和***的同步性能分析和测试。OTM2800(ETS-300-2)同步性能分析仪由OTP6200智能网络测试平台和OTM2800同步性能分析模块组成。
主要功能:
6.5寸室外增强型LCD触摸彩色显示屏,适合户外环境使用
集成传统TDM时钟测量,1PPS, 1PPS+ToD,SYNC-E和IEEE1588v2 PTP运营商级以太网定时测试功能于一体
内置精密授时型GPS或者北斗,以及GPS/北斗驯服的原子钟,可以复现高精度UTC时间及产生高精度的时钟,作为测试基准
精密测量IEEE1588v2时间服务器、IP RAN/PTN/OTN/xPON等传输设备,以及基站设备的时间同步精度和性能,包括1PPS+TOD接口,以及IEEE1588v2 PTP接口
精密测量基于IEEE1588v2的时钟同步系统,或基于SyncE的时钟同步系统的时钟同步精度和性能
GPS/北斗驯服的原子钟,可获得至少4小时的时间保持能力,适用于机房在地下室等不便架设GPS天线的场景
支持基于ITU-T G.8264标准的同步以太ESMC信息的模拟和分析
可以进行***长7X24小时的连续测试,统计分析时间同步和时钟同步的长期漂移性能,计算MTIE、TDEV
支持IEEE1588v2 Master Clock和Slave Clock(支持one-step clock和two-step clock), 并可自动进IEEE1588v2 master-slave messages exchange.
支持单播和多播PTP信息传输方式
支持PTP message over Ethernet 和PTP message over UDP over IPv4的PTP信息映射
支持Sync、Announce及Delay_Req PTP Message的传输频率设置
支持各种发送和接收的PTP信息的即时统计
应用:
同步网络规划测试
同步服务开通、维护、故障排查
分组网络,以太网性能测试
E1误码测试
责任编辑:gt
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
