今日头条
主事丫环空调电容器是启动空调电机的关键性部件,现在市面上的大部分空调都是采用的电容器来进行空调启动兼顾运行一体的。电容的损坏将导致压缩机启动电流过快升高自动开启保护模式停机或无法启动压缩机,从而导致空调无法正常运行或者开机过程中自动断电。在空调启动通电的过程中,主事丫环空调电容器充当了传导的角色帮助压缩机正常启动。
空调多是单相压缩机在启动过程中需要电容分相才能启动,电容器在家用220V的较高电压下运行工作容易超负荷。而电容器的好坏直接关乎压缩机是否能正常启动,因此空调不能正常启动时应首先检查电容器,电容损坏的情况也比较多。
产品特点:
1、插片设计;2、高稳定性、寿命长;3、新一代防爆盖设计;4、高纯散热油;5、型号齐全、品牌通用。
主事丫环CBB65空调电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。该膜经过卷绕后装入铝质外壳中,再在外壳中装入高纯度的蓖麻油使其保持真空状态,并且可以使产品耐高温。这样产品的散热好、性能好,延长产品的使用寿命。运用新一代机械防爆设计作为防爆手段,因而产品的性能有很大的保证和提升。
fqj
