洗衣机电容器可保障电机启动旋转和正常工作
今日头条
1091人已加入
主事丫环洗衣机电容器是在电机启动时,提高端电压,使启动副绕组的电流超前工作绕组的电流90°电角度,获得接近圆形旋转磁场,使电机启动旋转和正常工作。
没有电容器或者电容器坏,洗衣机电机就不会启动运行。洗衣机电容所采用的原理很简单,电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。
在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。确保洗衣机能够正常运转并按照相关程序的设定完成洗衣工作。
产品详情:
1、环氧树脂全密封结构
2、纯铜引线、不分正负极
3、损耗小、绝缘电阻高
4、自愈性好、性能稳定
5、耐冲击电流、过载能力强
6、内部装有防爆装置,使用可靠
主事丫环洗衣机电容,采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。以金属箔中间夹杂聚丙烯薄膜绕制成筒状(或做成块状),引出电极,然后以阻燃材料外包,环氧树脂密封而成。本产品的外形为圆柱形,ABS或PBT塑料外壳或铝壳,具有良好的稳定性和防潮性。此电容不分正负极,PVC纯铜电线,两线可随便任意接线,操作简单方便。此电容没有极性,具有频率特性好(频率响应宽),介质损耗小,绝缘阻抗高,性能稳定,耐冲击电流,过载能力强,自愈性能优异等诸多优点。
fqj
