Nordic助力便携式跟踪设备器监控物品位置
Cube Tracker的Cube GPS使用Nordic nRF9160 SiP的LTE-M连接功能,经由云端将位置数据传输到智能手机app。
*位于美国密歇根州迪凯特的科技初创企业Cube Tracker在其 “C7004 Cube GPS” 跟踪设备中使用了带有集成LTE-M/NB-IoT调制解调器和GPS的nRF9160低功耗系统级封装(SiP)器件。Cube GPS可让用户通过广泛且成熟的蜂窝基础设施来远程监视重要物品或个人的位置。
Cube GPS是具有IP67等级防水性能并可连接的便携式跟踪设备,主要用于监视车辆、儿童,宠物和其他贵重物品的位置。在美国全国范围的覆盖率之下,跟踪器能够以30米以内的精度来监视物品或佩戴者的位置。
通过nRF9160 SiP的LTE-M连接功能和GPS支持,以及跟踪器的内置Wi-Fi功能 (用于室内和室外跟踪) 和低功耗蓝牙 (Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE)) 连接功能 (用于近距离监视)的辅助,这款产品利用蜂窝网络定期将所跟踪物品/个人的位置信息发送到云端;而用户可以通过智能手机上的iOS和Android版本Cube Tracker应用程序实现安全、可靠和 “实时” 的监控。另外,用户可以通过应用程序查看物品的位置历史记录,以及设置 “接近时响” (ring when close) 和地理围栏警报。
nRF9160 SiP的64 MHz Arm Cortex-M33处理器提供了充足的计算能力,不仅可以运行LTE-M蜂窝连接,还可以运行其他所有的产品功能。1MB闪存和256KB RAM支持复杂的应用程序软件,并且能够快速响应位置请求。Cube GPS利用nRF9160的紧凑尺寸 (10 X 16 X 1mm),整合了SiP、Wi-Fi /低功耗蓝牙芯片组;Wi-Fi和蜂窝天线;一个可充电500mAh电池;一个电池和蜂窝状态LED指示器,以及用于紧急警报或自定义功能的按钮,而设备的尺寸仅约70 x 40 x 16mm。这款跟踪器可视乎可调节的GPS更新间隔而定,实现10至60天的电池使用寿命,这在一定程度上要归功于Nordic SiP的超低功耗特性。nRF9160 SiP针对低功耗运行进行了优化,支持PSM和eDRX节能模式。例如在PSM模式下每12小时上传1 KB数据,平均电流为5.5 uA。
nRF9160
nRF9160 SiP已通过全球蜂窝物联网应用认证,在紧凑型封装中包含了专用应用处理器和存储器;带集成RF前端 (RF front end,RFFE) 的多模式LTE-M/NB-IoT调制解调器,GPS以及电源管理。
▐ 这款SiP集成了Arm M33处理器;闪存和RAM;一系列模拟和数字外设;自动化电源和时钟管理;用于可信执行的ArmTrustZone和用于应用程序层安全性的Arm CryptoCell 310。
▐ 该处理器通过BSD安全套接API与LTE调制解调器进行通信,并支持应用程序层协议 (例如CoAP、MQTT或LWM2M) 和应用程序本身。
▐ nRF9160 SiP的LTE调制解调器同时支持SIM和eSIM,并提供700至2200 MHz的LTE频段支持;23 dBm的输出功率以及单针50Ω天线和UICC接口。
▐ LTE堆栈层L1-L3、IPv4/IPv6、TCP/UDP、TLS/DTLS是调制解调器固件的一部分。
相关产品包括预认证单板开发套件nRF9160 DK和软件开发套件nRF Connect SDK,其中包含作为预认证和预编译下载提供的应用层协议、应用示例和LTE调制解调器固件。
► Cube Tracker销售经理Chris Schaap表示:
“由于Nordic的nRF9160 SiP具备紧凑的尺寸和低功耗,因此我们选择其用于Cube GPS,而可靠的Nordic SDK帮助我们迅速开始开发工作。”
“Nordic高效的工作团队为销售、市场营销和研发提供了强大的支持,该公司的快速响应和全面帮助给我们留下了深刻的印象。”
原文标题:Nordic助力具GPS功能资产追踪器监控车辆、儿童和宠物的位置
文章出处:【微信公众号:Nordic半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
