标准电容器的结构
标准电容器所采用的电极形式及介质与其电容量值有关。10pF以下的小容量标准电容器常采用密封的空气、同轴圆柱形电极结构,其优点是稳定性好,但电容量不易做大。100~1000pF的标准电容器常采用空气、多层平板型电极结构。大于1000pF的标准电容器如仍采用平板型空气结构,则相当笨重,因而常采用云母镀银工艺制作。lO~l00pF的标准电容器常采用表面金属化的有机绝缘薄膜作介质,以减小体积。l00pF以上的标准电容器不易制作,常采用带有耦合变压器或运算放大器的等效大电容方式,等效电容量可高达IF以上。如图1所示分别为熔融石英介质和白云母片介质标准电容。
图1 固体介质标准电容
1-熔融石英;2-敷金电极;3-敷金保护环;4-微调
电容器;5-绝缘子,6-圃定极板;7-白云母片
标准
电容器为了消除杂散电容的影响,常用金属屏蔽罩将
电容器屏蔽起来,并在屏蔽罩上设一接线端钮,称为屏蔽端钮,这样
电容器就有三个端钮,如图2所示为三端钮标准
电容器。图中1、2是标准
电容器两个极板的引出端,3是屏蔽端钮。
电容器内的介质在交变电场中要吸收一定的能量,因而标准
电容器均存在介质损耗。此损耗可用并联在
电容器上的电导G表示,标准
电容器的并联等效电路如图3所示。损耗因数标准
电容器的tand应接近于零。
作为计量标准用的标准
电容器,按其在量值传递系统中的位置分为计量基准、计量标准及一般的工作标准量具三挡,较低挡标准
电容器的量值由较高挡的传递。标准
电容器按准确度分级,我国的标准
电容器从0.01~0.2级共分为5个级别。
标准
电容器的量值通常是十进制的,其电容量范围一般为1pF~1pF,特殊情况下也可以制成更小或更大的数值,或非十进制数值。
