利用粉质仪可用于测定面粉筋力强度
今日头条
1100人已加入
托普云农研发供应的粉质仪,它可用于测定面粉筋力强度,从而区分面粉的品质。
它能通过检测定量面粉加水后产生的一定粘度的面团之搅拌流变学特性,由计算机对所采集到的数据进行自动绘图、分析,并计算出面粉吸水率、面团形成时间、稳定时间以及弱化度等指标,从而评价面粉筋力强度和吸水量高低。借助这种检测仪器,可以判定面粉是属于高筋面粉,还是属于中筋面粉或者是低筋面粉,从而根据其筋力强度从而确定用途:是用于制作面包、面条、馒头,还是蛋糕、糕点。
在使用电子粉质仪时我们需要将仪器放置于牢固可靠、表面水平的案台上。
在实验开始前,检查电子式粉质仪器USB电缆线插头是否插入计算机USB插口中。打开计算机时,仪器前面板右下角信号灯常亮状态,即表明仪器与计算机连接正常,并且驱动程序正确,可以启动采集程序,否则程序将提示错误。称样量要准确。注意提防搅拌缸进入异物或者面团硬度太大致使仪器过载,尽管仪器具有过载防护功能,但瞬间过载仍可能使内部传感器损坏。
加水速度要快,要求20秒内完成。加水太慢会影响形成时间和其他参数。
粉质仪比国外同类产品更彻底的去除了原来粉质检测仪器的机械方式的力传递、记录系统,消除了这些机械结构产生的制造偏差、阻尼、使用磨损等不稳定因素,使得仪器的检测精度和稳定性大大提高。该仪器迄今已在实际生产中应用10多年,用户遍及小麦粉加工、食品生产、小麦育种、收购存储、流通、质检、科研等行业。
fqj
