通过各种指令中的EN/ENO机制,可以检测运行错误
通过各种指令中的 EN/ENO 机制,可以检测运行错误,并避免程序崩溃。
默认情况下,新插入的 ENO 指令已被禁用。随后可以激活 ENO 使能输出。
步骤:
1.   打开 Main[OB35] 程序块,然后将 MOVE 指令插到程序段 10 中。
2.   将该指令扩展到总共四个输出。
3.   在 MOVE 指令的前面插入一个常开触点。
4.   在 MOVE 指令的后面插入一个复位线圈。
5.   将 MOVE 指令的输入和输出互连。
6.   使用 ENO 快捷菜单生成该指令。
为该块互连了 EN/ENO 机制。如果执行期间没有任何错误,则 ENO 使能输出的信号状态将为“1”。如果执行期间发生错误,则 ENO 使能输出的信号状态将为“0”。
责任编辑:lq
