用两个放大器加倍增益范围的应用电路
IC应用电路图
458人已加入
用两个放大器加倍增益范围的应用电路
增益
如图4所示,AD605的两个通道并联可以将总增益范围扩展到96.8dB。当R1、R2短路时,增益范围为-28dB~+68.8dB,此时的通频带宽稍微有些减小,其值为30MHz。通频带的减小是由于两个完全相同的低通电路并联造成的,当两个相同的低通滤波器并联时,电路的通频带将减小1.414倍。如果R1和R2用开路代替,也就是FBK1和FBK2两个脚不连通,那么增益范围将增加28dB。如前所述,虽然增益增加了14dB,但是每一个通道的带宽都将减小5~8MHz。另外,由于两个通道并联又将使带宽减小1.414倍,所以在最终获得较高增益时,总的带宽减小大约6MHz。
另外还有两个简单的组合可以得到-14dB~82.8dB的增益范围,一是将R1短路,R2开路;二是将R1开路,R2短路。两种方法较好一些,因为提高第一个放大器的增益时,第二个放大器的噪声对总的输出影响较小。一个值得考虑的问题是当增益提高噪声也会随之增大,因此,信噪比不会提高。利用图4所示电路可在-28dB~+68.8dB和0dB~+96.8dB之间获得任何一个增益范围。当R1、R2选取除开路和短路以外的任何值时,最终的增益范围将取决于外部阻抗和片内阻抗的匹配程度。由于片内阻抗可以在±20%内变化,所以要得到一个特定的增益值,外部电阻的取值将完全根据经验来定。由于同一块集成块中的两个通道的匹配性非常好,所以图4中的R1和R2的取值相同。
如果OUT1的共模电压与+IN2和-IN2中的共模电压相同,电容C3是不需要的。但是,如果第一级DSX产生1mV的偏移,那么当第二级DSX设置为最低功率增益范围(+34.8dB)的最大增益时,将会导致53mV的偏移,而当第二级DSX设置为最高功率增益范围(+48.8dB)的最大增益时,将会导致263mV的偏移,所以在级联的放大器的输出端加一个交流耦合电容来得到最大的动态范围是很有必要的。如果输出信号除了需要OUT2脚的1/2电压作参考外还需要其它共模电压作参考电平的话,则必须加上电容。
