OTM2610+OTM2602万兆分组网络测试仪的性能特点及应用
测量仪表
1473人已加入
OTM2610+OTM2602万兆分组网络测试仪,支持传统以太网测试仪的功能,为城域以太网和IP服务的安装和维护提供***的测试解决方案。OTM2610+OTM2602完整的测试能力,为现场技术人员提供端到端的10/100/1000/10000M传输链路,万兆以太网链路和IP网络的误码性能测试,确定链路利用率,吞吐量,时延和IP连通性。
OTM2610+OTM2602同时为***的分组网提供***的测试解决方案,包含根据ITU-T Y.1564以太网服务验证方法标准的SLA测试功能和OAM测试功能。Y.1564可以测试当前的移动回程网络和电信级以太网网络业务。OAM测试功能支持新的协议如 IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ITU-T Y.1731 和ITU-T G.8113.1 OAM 链路和服务协议,这样可以更方便的维护分组网络。
主要功能:
一个10G Base-X测试接口
两个10/100/1000M Base-T, 100M Base-FX, 1000M Base-X测试端口,支持全部接口的全双工和半双工自适应
依照RFC 2544标准,进行吞吐量、背对背、延迟和帧丢失测量(双向结果)
完整的Y.1564测试套件(双向结果)。Y.1564可为移动回程和商业服务提供***的现场测试
支持基于ITU-T 802.3, ITU-T Y.1731和ITU-T G.8113.1标准的OAM测试功能
支持基于目的/源MAC、目的/源IP、3层VLAN ID、3层MPLS Label的在线业务扫描
万兆支持高达512个数据流生成和分析,为每个数据流提供吞吐量、延迟、帧丢失和数据包抖动测量
支持基于RFC3393标准的数据包抖动测试,评估IP数据包延迟变化
支持指定IP地址池的***PING测试功能
千兆接口支持IEEE1588v2 PTP和Sync-E的主从仿真测试
千兆接口支持单播和多播PTP信息传输方式
千兆接口支持PTP message over Ethernet 和PTP message over UDP over IPv4的PTP信息映射
千兆接口支持各种发送和接收的PTP信息的即时统计
千兆接口支持基于ITU-T G.8264标准的同步以太ESMC信息的模拟和分析
Layer1到Layer4误码、环回和远端智能环回测试
穿通测试,并在穿通过程中能够插入网络损伤,以便验证网络性能
服务中断测试
应用:
分组网络性能鉴定;网络规划
大客户专线网络性能鉴定
BERT,RFC2544以及SLA验证测试
同步服务开通
责任编辑:gt
