MS4525DO PCB压力传感器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.40 MB | 2021-03-03
智工电子
分享资料个
MS4525DO是一种小型陶瓷基PCB压力传感器,由测量专业提供。该传感器是利用测量专业公司专有的超声波表制造的™ 工艺和最新的CMOS传感器调节电路,以创建一个低成本,高性能的数字输出压力(14位)和温度(11位)传感器设计,以满足OEM客户的最严格的要求。MS4525DO经过全面校准和温度补偿,补偿压力范围内的总误差带(TEB)小于1.0%。传感器通过3.3或5.0 VDC的单一电源工作,需要单个外部部件才能正常工作。坚固耐用的陶瓷传感器可在侧端口,顶部端口和歧管安装,可以测量绝对,仪表,压差或复合压力从1至150psi。1/8“带刺压力端口与3/32”内径管道牢固匹配。
  印刷电路板数字输出传感器
  温度和压力组合
  I2C或SPI协议
  绝对压差&
  化合物
  温度补偿
  3.3或5.0 Vdc电源电压
  提供低功耗选项(待机《1uA)
评论(0)
发评论
下载排行榜
