400万+工程师在用
400万+工程师在用
2021年上海MWC的会场,大量5G行业应用的展示,如同从未来穿越至当下,工作与生活的方式将因为5G设备在各类领域中的赋能而改变。而这一改变,即将在2021年开始迎来爆发,作为通信模组行业龙头的移远通信也正在助力客户的5G设备能够迅速“到岗就职”。
5G行业应用爆发在即
回首2020年7月对于5G行业应用而言,实际上有这两大强心针般的事件。
首先便是R16标准的冻结,该标准真正给予了5G走入千行百业的能力,例如增强型uRLLC与时间敏感网络让工厂中的机械臂精准操控成为可能,精确定位能力让无人驾驶成为可能,对于V2V、V2I的支持,5G V2X直接通信让车联网成为了可能。
随后便是ITU正式把NB-IoT技术纳入5G标准体系,意味着NB-IoT将成为5G产业生态不可或缺的组成部分。当时通过的3GPP技术包括:中国提交的3GPP NR + NB-IoT RIT、3GPP 提交的NR+LTE SRIT和NR RIT、韩国提交的3GPP NR RIT,四个5G技术提交等同,并且都融合成3GPP技术,统一进入5G技术标准。
这两大5G强心针的注入,带来的第一反应便是面向千行百业的物联网通信模组成为了被各行各业所关注的香饽饽。有数据预测,中国2022年物联网连接规模将达到70亿,2025年全球物联网设备数量将达1000亿,几乎所有设备都在未来存在着连接需求。面对这样的市场前景,移远通信产品总监吴冰在移远通信MWC同期线上5G新品研讨会上宣称:“移远5G,总有一款适合您”,而事实也确实如此。
面向千行百业,都有移远5G
在MWC21上海展前后,移远通信发布了面向千行百业的三个系列5G模组。
2月10日,移远通信率先推出支持3GPP R16协议的第二代5G NR通信模组Sub-6GHz模组Rx520F系列、Rx520N系列以及毫米波模组RM530x系列;2月20日推出第三代5G NB-IoT系列模组BC95-CNV和BC28-CNV;2月22日,推出兼具高性能和性价比的5G智能模组SG500Q-CN。
加之已有产品线,移远通信的5G模组已达近20款,真正构建起了一个“总有一款适合您”的强大5G模组阵容,可满足宽带接入、便携直播、XR、智能工厂、文化教育、移动设备、车联网等多种场景下的需求。
能够具备赋能千行百业底气的一大原因就在于对R16标准的支持,基于骁龙X65平台、骁龙X62平台的第二代5G模组均可在未来配合运营商的网络快速部署,实现R16标准中的关键特性。例如支持R16 uRLLC特性,实现超可靠性与超低时延,为5G在工业互联网、智能制造、车联网等应用中的赋能提供了必要条件。最高峰值10Gbps的速率,也能处分满足4K/8K超高清视频传输等对速率有极致需求的应用。
移远通信第三代5G NB-IoT系列模组
基于海思Boudica 200平台的第三代5G NB-IoT系列模组BC95-CNV和BC28-CNV,同样可以平滑过渡到R16标准,在技术上可支持3GPP R14、R15以及R16标准的持续演进,支持FDD-LTE B3/B5/B8频段的数据传输。通过集成蓝牙5.0技术,可为表计、烟感、共享单车等NB-IoT终端提供了一种有效的近场维护手段。配合增强OpenCPU能力,通过丰富的API接口及范例,还能应用于共享单车停放、智慧停车尝智慧农村等更多场景。
助力5G迅速“到岗就职”
实际上,一颗单独的5G基带芯片距离最终走向千行百业还有着一段距离,需要通过专门满足不同行业的需求,才能迅速“到岗就职”。“我们芯片和模组怎么去适应这个行业,增加蓝牙功能,适合于调测维护的能力,增加定位服务功能,适合有追踪需求的行业,增加安全的东西,适用于以后大规模普及。”5G物联网产业联盟秘书长解运洲在移远通信MWC同期线上5G峰会举例说明了其中的重要性。
被解运洲所举例的第三代5G NB-IoT系列模组还有着大量针对行业需求所进行的功能增加,比如电流可以真正做到1μA,相比上代功耗节省60%-80%,进而为更多小型化物联网实现5G接入能力提供了可能。另外,该系列模组还可以支持最低2.1伏到4.2伏宽压设备,工作温度依然是工业级负40到85度。同样为5G设备可以在不同的工业环境中“到岗就职”成为可能。
能够助力5G快速在各行各业中“到岗就职”,也突显了目前大量客户纷纷选择移远通信产品的原因。据移远通信介绍,其5G NR模组出货量已经达到百K级别,目前正支持逾1000家客户进行5G终端的开发,其中有不少是各个行业的Top级客户。数据也显示,截至2020年第三季度,移远通信NB-IoT模组已经为超5000万设备提供连接能力,在市场份额上处于绝对领先的地位。
移远通信副总经理孙延明在峰会上这样自信地诠释:“为什么选择移远?我们说成本,其实还有选择成本与时间成本,有没有选对合作伙伴,有没有选对平台,移远有这种能力可以为大家提供更高的性价比与更高的效能。”
另外,移远通信各个平台产品在开发过程中,均跟全球100多个网络以及几十个运营商每月或者每两周沟通,成为产业上下游间的纽带,目标能够成为在合作伙伴、运营商、芯片平台间建立长期稳定协作的关系,而不仅是简单的卖与买。
责任编辑:YYX
