氩弧焊机不打火怎样修_氩弧焊机安全操作规程
1.2w人已加入
  氩弧焊机不打火怎样修
  首先排除是否是机器的毛病:
  1.查看氩弧焊枪皮管有无漏气处
  2.按下手把开关能否起弧
  3.氩气瓶和氩气表阀门有无打开
  检修办法:
  1.打开氩气瓶和氩气表阀
  2.拆掉与机器连接的氩弧焊枪(气电接头),开机按下手把开关,查看是否有气体吹出,有则表明焊枪发生堵枪或者断裂的情况。
  3.若不能焊接、不能出气,检查氩弧焊手把开关是否损坏
  4.能焊接不出气,可能是以下方面的原因:A.焊机内控制气体的电磁阀滤网堵塞,取下清洁一下即可 B.电磁阀损坏或主板控制电磁阀工作的继电器损坏.
  氩弧焊机安全操作规程
  1、氩弧焊机的使用应执行JGJ33—2001第12.1节、第12.3节、和12.4节的规定。
  2、应检查并确认电源、电压符合要求,接地装置安全可靠。
  3、应检查并确认气管、水管不受外压和无外漏。
  4、应根据材质的性能、尺寸、形状先确定极性,再确定电压、电流和氩气的流量。
  5、安装的氩气减压阀、管接头不得沾有油脂。安装后,应进行试验并确认无障碍和漏气。
  6、冷却水应保持清洁,水冷型焊机在焊接过程中,冷却水的流量应正常,不得断水施焊。
  7、高频引弧的焊机,其高频防护装置应良好,亦可通过降低频率进行防护;不得发生短路,振荡器电源线路中的联锁开关严禁分接。
  8、使用氩弧焊时,操作者应戴防毒面罩,钍钨棒的打磨应设有抽风装置,贮存时宜放在铅盒内。钨极粗细应根据焊接厚度确定,更换钨极时,必须切断电源。磨削钨极端头时,操作人员必须戴手套和口罩,磨削下来的粉尘,应及时清除,钍、铈、钨极不得随身携带。
  9、焊机作业附近不宜装置有震动的其他机械设备,不得放置易燃、易爆物品。工作场所应有良好的通风措施。
  10、氮气 瓶和氩气 瓶与焊接地点不应靠得太近,并应直立固定放置,不得倒放。
  11、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。
  12、现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并应装设相应的消防器材。
  13、高空焊接或切割时,必须系好安全带,焊接周围和下方应采取防火措施,并应有专人监护。
  14、当需施焊受压容器、密封容器、油桶、管道、沾有可燃气体和溶液的工件时,应先消除容器及管道内压力,消除可燃气体和溶液,然后冲洗有毒、有害、易燃物质;对存有残余油脂的容器,应先用蒸汽、碱水冲洗,并打开盖口,确认容器清洗干净后,再灌满清水方可进行焊接。在容器内焊接应采取防止触电、中毒和窒息的措施。焊、割密封容器应留出气孔,必要时与焊件间应绝缘;容器外应设专人监护。严禁在已喷涂过油漆和兼的容器内焊接。
  15、对承压状态的压力容器及管道、带电设备、承载结构的受力部位和装有易燃、易爆物品的容器严禁进行焊接和切割。
  16、焊接铜、铝、锡等有色金属时,应通风良好,焊接人员应戴防护面罩、呼吸滤清器或采取其他防毒措施。
  17、当清除焊缝时,应戴防护眼镜,头部应避开敲击焊渣飞溅方向。
  18、雨天不得在露天电焊。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方,并应穿绝缘鞋。
  19、作业后,应切断电源,关闭消耗和气源。焊接人员必须及时脱去工作服,清洗手脸和外露的皮肤。
责任编辑:YYX
