特瑞仕XC9308系列比普通DC/DC转换器强在哪里?
XC9307/XC9308系列是负电压输出DC/DC转换器,采用1.8 x 2.0 x 0.4mm的小型薄型封装。(图1和2)振荡频率提高至2.5MHz,可以使用包含所需线圈和电容器在内,高度低于0.65mm的零部件。与普通负电压输出的DC/DC转换器相比,本系列产品的安装面积减少约70%(从65.25mm2到19.11mm2),为减小电子设备的尺寸与薄型化做贡献。(图3)
与电荷泵方法相比,XC9307/XC9308系列采用开关方式输出负电压,即使输入电压发生波动,输出电压也可以保持恒定。最大输出电流可以达300mA。
XC9307系列具有PWM控制功能,面向重视低噪声的应用;XC9308系列具有自动PWM/PFM切换控制功能,面向重视轻载时高效率和重载时低噪声的应用。
可以通过外部电阻将输出电压设置为-3.2V至-3.6V。
图2:封装USP-6E尺寸
典型电路框图
转换器
典型性能特征
特点
输入电压 2.7V ~ 5.5V
输出电压 -3.2V ~ -3.6V
FB电压 0.5V ± 10mV
VREF电压 1.6V ± 40mV
输入电流 300mA
消耗电流 250μA(TYP.)
控制方式 PWM控制(XC9307 系列)
PWM/PFM控制(XC9308 系列)
工作频率 2.5MHz
保护功能 限定过电流
功能 外部调整软启动时间
UVLO
工作温度范围 -40 ~ 105℃
原文标题:与普通DC/DC转换器相比,特瑞仕XC9307/XC9308系列强在哪里?一文告诉你
文章出处:【微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
