三星正在开发两种版本的Exynos 2200芯片
1.2w人已加入
在今年1月的三星 Exynos 2100发布会上,三星正式官宣,与 AMD 共同合作开发下一代移动旗舰处理器Exynos 2200芯片,其GPU将采用AMD的RDNA 架构的GPU。
据推特爆料者@TheGalox_最新消息,采用5nm增强技术AMD RNDA架构GPU的三星 Exynos 2200,相比 Exynos 2100可实现25%的CPU 性能提升和250%的GPU性能,就目前工程样本测试结果来看,图形性能比目前的苹果A14还要强两倍。
而根据之前消息来看,三星正在开发两种版本的 Exynos 2200 芯片:一种用于 Android 手机,另一种用于笔记本电脑。而这次爆料中的处理器性能提升可能就是指笔记本端,性能释放更为充裕,而手机移动端可能就在相同架构基础上,根据自身使用场景,进行规格和频率调整。
在笔记本端,因为更加富裕的散热空间,芯片的功耗和规格能堆得更高,性能自然也是更容易提升,但在手机端这种对功耗敏感的设备上,运行功耗反倒会比芯片规格更重要些,如果三星这颗和AMD共同打造的Exynos 2200芯片拥有良好的低功耗表现,这颗处理器将有机会和苹果A14同台竞争,而不是过去被同期苹果甩开一大截。
     责任编辑:tzh
