车规电容之如何选择正确的电容器(二)
今日头条
1083人已加入
车规电容之选择正确的电容器(技术教程二)
我们只需用一个公式就能把每种电容器的容值测定出来c=t/K*A
每种电容电介质都有固定的介电常数(K),因此,对于给定的电容电介质类型,电容的大小与电容器活性极板的表面积(A)成正比,与电介质的厚度(t)成反比。
电介质的厚度也决定了电容器的电压承受能力(额定电压)。下面给出了这四种基本类型电容器的典型介电常数及电介质强度值(耐压)。
如我们看到的一样,当一个低介电常数与一个低介质击穿强度耦合在一起时(像与多膜电容相连一样),会出现一个低的容积效率。但是,物体尺寸只是电容器的特征之一。例如,薄膜电容器的尺寸非常大,但却具备十分高效和稳定的电子特征,从而弥补了它尺寸大的缺点。
fqj
