CUSTOM MMIC固定衰减器的简单介绍
今日头条
1096人已加入
固定衰减器分为平板衰减器、同轴衰减器和波导衰减器,又称集中参数衰减器。1952年,wcinschel工程公司首次设计制造了商用固定同轴衰减器。同轴集总参数衰减器是射频测试中应用最广泛的器件之一。测试工程师必须考虑两个指标,即工作频率范围和功率容量。普通商用固定同轴衰减器的功率从0.5W开始,最大功率可达4kw,最大频率可达67ghz。固定衰减器的冷却方式有三种:自然冷却、油冷却和强制风冷。
在我国,常用的移动通信频段(4GHz)衰减器已经非常成熟,完全可以替代进口同类产品。但国内厂商基本处于低价竞争状态,开发高频大功率产品的力度和力度不大。看似简单的低值衰减器需要昂贵的验证和测试方法。例如,为了验证衰减器的功率容量,必须有一个具有相应功率和频率的射频放大器。国内很多厂家采用直流替代法,但这种方法明显不合理,因为射频和微波信号的传输遵循“趋肤效应”;衰减器的功率系数指标需要一套高精度、高功率的测量系统,具有自动数据记录功能,分辨率为0.01dB。为了产生低互调衰减器,需要进行无源互调测量。
深圳市立维创展科技是Custom MMIC的经销商,立维创展协助选取满足需求的最合适的MMIC优化微波射频射频信号链。Custom MMIC是一个完整性的ISO认证和同类型绝佳MMICs经销商。供应迅速增长的高性能射频/微波射频MMIC产品系列。
Part # Description Frequency Min
MHz
Frequency Max
MHz
Attenuation
dB
IP1dB
dBm
Package Type Package
mm
TGL4201-00 0 dB Wideband Fixed Attenuator DC > 40,000 0 20 Die 0.5 x 0.5 x 0.1
TGL4201-02 2 dB Wideband Fixed Attenuator DC > 40,000 2 20 Die 0.5 x 0.5 x 0.1
TGL4201-03 3 dB Wideband Fixed Attenuator DC > 40,000 3 20 Die 0.5 x 0.5 x 0.1
TGL4201-06 6 dB Wideband Fixed Attenuator DC > 40,000 6 20 Die 0.5 x 0.5 x 0.1
TGL4201-10 10 dB Wideband Fixed Attenuator DC > 40,000 10 20 Die 0.5 x 0.5 x 0.1
  责任编辑:tzh
