三星AR/VR眼镜新专利,可将视力矫正镜片放置在智能眼镜中
可穿戴设备
261人已加入
上周,美国专利商标局发布了三星有关其未来增强/虚拟眼镜的两项最新专利申请。第一项专利是最有趣的,因为它描述了使用磁性系统的按扣式智能眼镜。这项专利的灵感或许来自一项或多项苹果专利。因此,这是一场市场竞争行为。
美国专利局(USPTO)上周发布的第一项三星专利申请涉及正在开发的增强现实(AR)和虚拟现实(VR)眼镜。本发明的优势在于三星已经开发出一种简便的方法来将视力矫正镜片放置在智能眼镜中,该视力矫正镜可以磁性地附着在眼镜架上。
三星的发明提供了增强现实显示眼镜,与现有技术的增强现实显示设备相比,该眼镜提供了相对较高的佩戴舒适度,并且包括以减小增强现实显示设备体积的方式耦合的视力校正透镜。
智能眼镜
三星的专利图1是包括视力校正透镜的增强现实显示设备100的3D视图。由于设置了第一视力矫正镜片和第二视力矫正镜片(#124和#134),因此所提供的增强现实图像被准确地聚焦在用户的视网膜上,所以通常佩戴矫正眼镜的用户可以清楚地看到设备所提供的增强现实图像。
要了解更多详细信息,可查看USPTO于2021年2月25日发布的三星专利申请20210055564。
与三星相比,苹果公司在更早之前申请了与专为HMD设计的处方镜片系统有关的一系列专利(01、02和03)。其中在2020年7月公布的第四项苹果专利专门为智能眼镜提供了弹出式处方镜片。
苹果公司在该特定专利中指出:“一个显示元件可以提供光学校正(处方),而另一个显示元件可以提供不同的光学校正或不提供光学校正。下面的专利图说明了嵌入式或夹式处方镜片。可用于智能眼镜。”
美国商标专利局上周还发布三星申请的第二项专利申请,该专利也同样涉及正在开发的增强现实(AR)和虚拟现实(VR)眼镜。用于增强现实技术的可穿戴电子设备使用户可以看到两个虚拟图形图像与真实对象混合在一起的情况。
据三星称,已构造出旨在为消费者提供更高的亮度和/或更清晰图像的AR/VR眼镜。在专利中,反射图案可以设置在多个层或表面上。以这种方式,可以增加由反射图案反射的光的量,从而改善图像的亮度。
另外,由于反射图案设置在多个层或表面上,所以可以增加图像显示区域的面积。此外,即使当减小反射图案的尺寸以使图像更清晰时,也可以通过增加反射图案的数量来补偿图像的亮度。
三星的专利图1示出了AR / VR眼镜,该AR / VR眼镜可以包括透射部分100形式的透光单元,第一反射图案形式的第一反射器(#200),第二反射图案形式的第二反射器(#300)。呈显示部件形式的显示单元(#400)和呈易损部件形式的耦合器(#500)。
第一反射图案和第二反射图案(#200和#300)可以包括金属或金属材料中的至少一种。例如,第一和第二反射图案可以包括金属(例如,金、银、铝)或金属的合金。
在专利图2中可以看到眼镜的另一种设计。如图2所示,其中显示结构被安置在与顶部相反的眼镜区域的侧面。
责任编辑人:CC
