400万+工程师在用
400万+工程师在用
今日头条
主事丫环大冰柜压缩机电容器
主事丫环大冰柜压缩机电容器是启动大冰柜电机的关键性部件,有些压缩机(电机)为了得到更大的启动转距,故在启动时并连一个较大的电容(一般为47~200UF不等,看压缩机功率而定,功率越大,电容越大)启动完成后,将启动电容断开,但启动电容还存有电在里面,故加多一个放电电阻,确保一定时间内放完电,保证维修安全。
主事丫环大冰柜压缩机电容器具有损耗小,绝缘电阻高,自愈性能好,性能稳定,耐冲击电流,过载能力强等特点,提高功率因数和提高启动性能。广泛适用于频率为60Hz(或50Hz),额定电压为110VAC的交流电动机上做启动用,还广泛应用于高科技领域中。
产品详情特点:
1、强度大
2、不易破损
3、绝缘电阻高
4、密封性好
5、寿命长
主事丫环大冰柜压缩机电容,外壳用酚醛数值铸压而成。其绝缘性好,强度大,不易破损;终端密封性好,牢固,不漏液并能承受较大的个方向外力。引脚采用纯铜引线,不分正负极,使用寿命长。该产品由主事丫环全国家电维修服务平台定制,除品质保障外,还具有候保补贴工时费保障。
fqj
