服务器虚拟化的优势、应用及趋势’
1.2w人已加入
组织正在快速地收集、处理、存储和使用数据,以至于物理服务器难以满足组织的业务需求。现在是虚拟服务器和虚拟化的时代。
虚拟化是指创建某物虚拟版本的行为。在计算中,它通常是“数字”应用程序,而不是物理应用程序,诸如台式机或存储之类的设备。因此,虚拟服务器是由全球互联网托管服务提供的存储软件。
像这样的虚拟机之所以如此流行,是因为虚拟化的过程使组织能够更有效地使用其硬件资源。由于多核处理器的进步,单个芯片可以有效地为多个虚拟机供电,这反过来又有助于减少对硬件的需求。
这也带来了灵活性,使IT团队能够轻松地增加或减少他们的服务器需求。无论是在企业内部部署还是在云计算环境中,虚拟机都允许组织更好地控制使用和不使用的内容。
在冠状病毒疫情期间,这已被证明是许多组织的要求,疫情带来了突然的变化,并在一夜之间带来了基于云计算的替代需求。它还有助于降低IT预算。
什么是服务器虚拟化?
虚拟化的核心是在计算机内创建更多计算机的实践。主机模拟另一台独立的计算机,其中包含诸如处理硬件、存储设备和操作系统之类的核心组件的虚拟版本。在虚拟机(简称VM)上运行的任何进程或应用程序,除了运行它们所需的存储和计算资源之外,均不影响主机运行。
虚拟化有许多应用程序;例如,基于Linux的操作系统可以创建Windows虚拟机,以便运行只与Windows兼容的程序。网络安全研究人员还经常使用沙盒虚拟机,这使他们能够检查和测试恶意软件样本,而不会入侵他们的机器。
但是,对于服务器应用程序来说,主要的好处是提高效率。通过使用一台服务器来托管多个虚拟机,可以同时运行多个不同的程序,并在必要时可以使用不同的操作系统和资源。这使IT部门增加了灵活性,并且可以更好地控制成本。
这意味着组织已经投资的物理服务器可以用来运行并发工作负载,无论是运行应用程序、任务还是虚拟机。
使用虚拟服务器还意味着IT员工具有更大的透明度,只需使用一个仪表板即可查看所有操作和工作负载,确定消耗量,并在必要时调整工作负载以实现完全无缝的性能。
什么是虚拟机监控程序?
即使不熟悉虚拟化技术,也有令人熟悉的主要IT提供商:VMware公司。该公司现在隶属于戴尔技术公司,提供各种不同风格的虚拟化管理技术,其中最著名的产品是ESXi虚拟机监控程序。
虚拟机管理程序是位于主机上并管理作为虚拟机运行的各种客户机的系统。裸机(也称为本机)虚拟机管理程序直接位于没有基础操作系统的服务器上,ESXi以及Microsoft的Hyper-V软件和OracleVM服务器就是一个例子。
托管虚拟机管理程序是一种独立的系统,它运行在标准操作系统之上,并在主机操作系统和客户机之间运行具有抽象层的虚拟机。通常情况下,它们比裸机虚拟机管理程序更加用户友好,它们通常在台式机上作为预先打包的应用程序使用,以运行不兼容的软件。
运行虚拟服务器有什么好处?
使用虚拟服务器的主要好处是,它允许企业在同一个设备上运行多个服务器,从而显著减少了所需的服务器数量,从而降低了硬件成本。
由于虚拟服务器利用了现有的计算能力,因此可以根据需求轻松地进行虚拟服务器的扩展和缩减,与使用物理服务器环境相比,虚拟服务器是一种更加灵活的选择。
大多数物理服务器并没有最大程度地利用其资源,多核处理器的性能上看起来不错,但是有时有些多余,除非承担的工作量特别大。
通过在多个虚拟服务器之间分配电源,物理设备可以在虚拟环境之间分配电源时更高效地运行。组织不再浪费其投资,因为使用相同的处理能力可以同时处理更多的工作。
这意味着工作量大的应用程序或服务通常需要在单个服务器上运行,现在可以一起运行而不会影响性能。
虚拟化服务器还有助于释放物理空间,减少IT部门需要管理的硬件的数量,从而腾出时间来处理更关键的业务任务。
通过使用集成存储的虚拟服务器,数据备份和恢复可以更可靠、更易于管理,因为信息不会被分离到不同的机器上。
如果组织希望通过朝数字化转型的方向对现有的传统基础设施进行重大改造,则虚拟化环境可提供快速升级或缩减资源的快速方法。它避免了进行大量前期投资的需要,这意味着成本可以重新分配给业务的其他部分,或者在某些情况下可以消除。
虚拟化不仅是IT的福音
虚拟化可以为整个组织带来好处。无需永久雇用新员工来处理增强的IT资源,它可以选择使用承包商并逐个项目地启动虚拟机。在项目完成后,可以再次将其分解,从而使其成为一种更节省资源和更具成本效益的业务运营方式。
如果组织要探索新的应用程序或服务,可以将它们安装在虚拟服务器上,而不用占用物理硬件的空间,从而节省空间并提供更大的灵活性。如果确定应用程序不适合业务需求,则可以将其卸载并再次关闭虚拟服务器,从而使其成为一种更有效的资源使用方式。
供应商和供应商现在正在提供组织建立自己的虚拟化资源所需的工具。VMware公司的虚拟服务器、Dell的刀片服务器以及Citrix公司的虚拟软件和台式机工具都使组织更容易转向虚拟化基础设施,并摆脱传统服务器链的束缚。
责编AJX
