LT8900 2.4G射频芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.77 MB | 2021-03-04
分享资料个
  LT8900 是一款低成本,高集成度的2.4GHZ 的无线收发芯片,片上集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK 调制解调器。发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。外围电路简单,只需搭配MCU以及少数外围被动器件。LT8900 传输GFSK 信号,发射功率最大可以到6dBm。接收机采用低中频结构,接收灵敏度可以达到-87dBm。数字信道能量检测可以随时监控信道质量。
       片上的发射接收FIFO 寄存器可以和MCU 进行通信,存储数据,然后以1Mbps 数据率在空中传输。它内置了CRC,FEC,auto-ack 和重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
  数字基带支持4 线SPI 和2 线I2C 接口,此外还有Reset,Pkt_flag, Fifo_flag 三个数字接口。为了提高电池使用寿命,芯片在各个环节都降低功耗,芯片最低工作电压可以到1.9V,在保持寄存器值条件下,最低电流为1uA。
  芯片采用QFN24 4*4mm 和SSOP16 封装以及SOP14 封装,符合RoHS 标准。
  芯片特点
  包括射频前端和数字基带的单芯片解决方案。
  支持跳频
  支持SPI 和I2C 接口
  内置auto_ack 功能
  数据率1Mbps
  极低功耗
  支持信号能量检测
  支持QFN4*4 和SSOP16 以及SOP16 的封装
  典型应用
  遥控
  无线键盘鼠标
  无线组网
  智能家居
  工业和商用近距离通信
  IP 电话,无绳电话
  机器间相互通信
评论(0)
发评论
下载排行榜
